Oprava prevodovky T20 do Tera.
- tiktak1953
To lepenie hlavne by bolo z vnutra,doplnkove z vonka.Nemate spodnu cast tejto prevodovky ,new som nasiel za 70€.Many mam nato,ale preco by neskusil lepit, ak by to dlho vy-drzalo.
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
- tiktak1953
Neviete poradit ako rozdelit spodok prevodovky od vrchu.Je na spodku aj plechova zatka,pojde vypacit? Video neni k mani,ja som nenasiel.Chcem co najmenej veci rozobrat.
https://www.vari.cz/produkty/archiv-vyr ... 160/cp:63/
- tiktak1953
Tu na odkaze pridavam jednu dobru vec ,co mam na prevodovke,dalsiu podobnu teraz nemam este odfotenu,takze neskor.Neodpovedajte tam.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... &start=375
- tiktak1953
- tiktak1953
Doniesli mi vcera rozbytu prevodovku za opravy elektroniky.Takze este riesim aj tu druhu.
Poradte,nejde mi vyrazit okruhle snekove kolo a neviem coho moze drzat!Z druhej strany toho vel.kolesa nie je rozoberatelna priruba ako na obr.Ked to vyrazam tak to po kusku zacina byt velmi tesne z oskov zo snekom.Dalej sa bojim vyrazat aby nezlomil mosazne zuby.Lozisko dole na dlhej oske je rozbyte,takze ako keby bola oska bez loziska.
- Hape
- Kontaktovat uživatele:
Já to mysle tak, že v těch dírách v převodovce uděláš závity (jestli je to možné), z nějakého silnějšího plechu uřízneš kus jako záplatu na celou plochu kudy prosakuje olej, do plech uděláš díry aby lícovaly s těmi v převodovce, plech namázneš buď epoxidovým lepidlem, nebo silikonem a přišroubuješ na tu plochu kudy prosakuje olej.
Ale jestli je tam tak málo místa, že se něco o převodovku dře, až jí to prodře, tak to tak asi udělat nepůjde.
- tiktak1953
Uz som skoro dokoncil druhu rozbitu prevodovku.chyba mi uz len dve tri veci.
Kde to slzi tam je stena tenka,tovieš uspora materialu na spravnom mieste.
