Krátký dosah bezdrátového spínače
Vše co se týká silnoproudu.
jipka
#1 Příspěvek od jipka »
D den, prosím o radu. Instalovaný vysílač RFSOU1 a přijímač RFSA 61M.
Elko EP. Doposud fungoval bezproblémově. Nyní se zkrátil dosah a funguje na stole. Pokud přijímač vzdálím cca nad 10m, již má problémy". Máte někdo zkušenost s podobným problémem? Baterie samo s sebou jsou nové. Napětí v SOu přes 3V. Díky.
dred
#2 Příspěvek od dred »
Pokiaľ je zariadenie v poriadku, tak problém môže byť aj v interferencii z nejakého iného zariadenia... vzájomné rušenie.. WiFi, BT, LTE či iný trvalý prenos v priestore.. Tiež mám cez jednoduché diaľkové "čínske" zariadenie ovládaný "fajčiarsky" ventilátor v dielni a keď sa mi niekto pokúša dovolať na mobil, tak sa nedá diaľkáčom ani vypnúť, ani zapnúť... :wink:
Vylučovacou metódou by sa dal zistiť "zdroj" problému...
Potom je len na rozhodnutí, ktorý je dôležitejší...
jipka
#3 Příspěvek od jipka »
No právě zařzení asi vpořádku není. Proto se ptám zde. Nějaká interference nepřipadá v úvahu. Zařízení bylo namontované v hotelu a z důvodu chybějícího kabelu bylo použito toto, které vyhovovalo. Tam byl přijímač zavřený v rozvaděči cca 6m vzdálený od vysílače sou1. Jak píši dosud vše v pohodě.
Před cca týdnem začlo zlobit. Takže následovala výměna baterií a stále stejné.
Občes se stalo, že světla ani nezhasla. Takže jsem vzal zařízení domů.
Na stole chodí super. Na delší vzdálenost ne. Kde hledat chybu?Nebo jak diagnostikovat zda je problém v přijímači, nebo ve vysílači.
#4 Příspěvek od rnbw »
Na vyskusanie by to chcelo druhy (a zarucene dobry) prijimac alebo vysielac.
Inak odporucam rozobrat prijimac a skontrolovat napajanie.
Naposledy upravil(a) rnbw dne 27 dub 2024, 10:50, celkem upraveno 1 x.
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Není ten přijímač napájen ze sítě přes kondík? Pokud ano, asi ztratil kapacitu.
#6 Příspěvek od masar »
jipka píše:...Nebo jak diagnostikovat zda je problém v přijímači, nebo ve vysílači.
Nejsnáze porovnáním s náhradním přijímačem a vysílačem.
:wink:
jipka
#7 Příspěvek od jipka »
Masar- hmm to je dobrý to mi taky napadlo, ale bohužel cenová relace....
Jezevec -dobrý nápad, určitě je napájen přes kond, neb je to 1 modul na din Lištu. Otevřu a změřím díky.
jipka
#8 Příspěvek od jipka »
Vyřešeno!! Pan jezevec měl pravdu. Kondík měl místo M1 pouze 66nF..
Výměna byl ale horor. Ze spodní strany tišťáku na něm přiletovanej varistor smd.
No a bezolovnatej cín. Vyměněno, funguje. Díky.
