zdroj 24V pro 2 gelové akumulátory.
#16 Příspěvek od Celeron »
Zkus nalýzt Akumate Pro 12/24. Prodával to Fulgur, třístupňový procesorový nabíjení gelovek. Měl jsem jich v ruce desítky na nabíjení gelových Panasoniců. Žádnej problém s nima nebyl, pokud se s ní netlouklo o zem.
Hape
#17 Příspěvek od Hape »
rnbw píše:5A je prilis velky prud.
HF_Tech píše:...On to chce na pidibaterky. Tam potřebuje dobíjecí proud 0,1 až max. 0,7A...
Ty nabíječky se dají přepnout do režimu nízkého proudu, kdy nabíjejí proudem max. 2A. A to už je pro 7Ah VRLA AGM baterii přijatelný nabíjecí proud. Myslím, že dnes jsou většinou tyto záložní baterie typu AGM a ne gelové. A co jsem se tak díval, tak pro 7Ah (7,2Ah) baterie je počáteční nabíjecí proud v tech. údajích uváděný od 1,7 až do 2,5A.
bu2520
#18 Příspěvek od bu2520 »
není to zas tak exaktní věda, podstatné je aby na baterce nepřekročilo napětí 13,8V u dvou se u nabíječek počítá s 27V. To je napětí kdy baterka ještě neplynuje a nehřeje se. Tak že sice nevím topologii , ale u 7Ah baterek se většinou na kondiční nabíjení jako max proud uvažuje 1/10 tak že 0,7A
. Pořídil bych zdroj 27V 2A a samozřejmě zvážit oddělení diodou, aby se neovlivňoval vnitřní zdroj
Milan_F
#19 Příspěvek od Milan_F »
radioelectrum píše:myslím tím ty baterky co se dávají do UPS. To budou gelovky, nebo ne?
V těch nenajdeš gelu ani co by se za nehet vešlo. To jsou AGM - elektrolyt nasáklý v skelnym rounu. Viz výše.
radioelectrum
#20 Příspěvek od radioelectrum »
děkuji všem za rady. Tedkom zjistím kolik chce spolek do toho vrazit, a podle toho se bud něco koupí nebo sbastlím nějaký zdrojík.
OMA50
#21 Příspěvek od OMA50 »
A jaký mateční hodiny to bude napájet?
Zdroj třeba tento.
https://www.pulsar.pl/CZ_68_DINB27630_d ... %C4%9B-din
ransom
#22 Příspěvek od ransom »
Nebo Mean Well DRC-100B. A není co vymýšlet. Cena též přijatelná.
radioelectrum
#23 Příspěvek od radioelectrum »
OMA50 píše:A jaký mateční hodiny to bude napájet?
přijedte se na ně podívat třeba hned ve středu 1. https://www.rosicko-oslavansko.cz/12-ex ... nergetika/
dreamer
#24 Příspěvek od dreamer »
Já mám udržování jedné takové baterie vyřešeno starou nabíječkou na telefon 5V/1A a step up měničem. Nastaveno na 13,7V a běhá to bez problémů 1,5 roku venku pod krytým přístřeškem. Na dvě baterky v sérii bych použil to samé + adekvátně zvýšené výstupní napětí. Těch nabíječek se válí všude spousta, když odejde, vyhodím a přepájím konektor na jinou. A step-up měnič od číňana jsem koupil asi za 40,- Kč.
#25 Příspěvek od Celeron »
Dneska mě zrovna přinesli procesorovou nabíječku 12/24V Bosch C7. Tvrdili, že je uvařená ale trt, nespínalo jedinný centrální tlačítko výběrů nabíjecích módů. Umí to asi 8 nebo 10 různých módů, výběr gelák, AGM a spoustu dalších hovadin. Hrozně chytrá, proto stojí skoro trojku. :roll: Bosch, Made in PRC, to jsou mi věci...
#26 Příspěvek od EKKAR »
dreamer píše:Já mám udržování jedné takové baterie vyřešeno starou nabíječkou na telefon 5V/1A a step up měničem. Nastaveno na 13,7V a běhá to bez problémů 1,5 roku venku pod krytým přístřeškem. Na dvě baterky v sérii bych použil to samé + adekvátně zvýšené výstupní napětí. Těch nabíječek se válí všude spousta, když odejde, vyhodím a přepájím konektor na jinou. A step-up měnič od číňana jsem koupil asi za 40,- Kč.
A přitom na to stačí starý kontrolkový trafo TAH-2, který naprázdno dá po usměrnění až nějakejch 34V špičkově, protože ale má konstrukčně omezenej proud na 83,333mA (2VA : 24V), tak po napojení na ty 2ks zálohovacích baterek stačí paralelně zapojit libovolnej příslušně nastavenej paralelní stabilizátor, třeba s TL431 - a je vystaráno i bez měničů ...
#27 Příspěvek od Celeron »
Karle, ty TAH2 se už moc nevyskytujou. Přístroje T6 se už taky v novým MARu nepoužívají. Každej nemá možnost to z něčeho vybrakovat. Na bazarech to k sehnání je, ale nevědí co si za to říct. Přešlo se na přístroje s indikací LEDky.
#28 Příspěvek od EKKAR »
Jo, mezi bastlířema se to pořád vyskytuje. A taky se to dá za 2 kila koupit jako "trafo do DPS".
Hape
#29 Příspěvek od Hape »
Jenom to trafo nemá teplotní kompenzaci nabíjecího napětí, nebo režim skladování. Obojí má mít příznivý vliv na životnost akumulátoru. Ale abych pravdu řekl, porovnání trafa oproti kvalitní procesorové nabíječce nemám.
