zdroj 24V pro 2 gelové akumulátory.
- Hape
- Kontaktovat uživatele:
rnbw píše:5A je prilis velky prud.
Ty nabíječky se dají přepnout do režimu nízkého proudu, kdy nabíjejí proudem max. 2A. A to už je pro 7Ah VRLA AGM baterii přijatelný nabíjecí proud. Myslím, že dnes jsou většinou tyto záložní baterie typu AGM a ne gelové. A co jsem se tak díval, tak pro 7Ah (7,2Ah) baterie je počáteční nabíjecí proud v tech. údajích uváděný od 1,7 až do 2,5A.HF_Tech píše:...On to chce na pidibaterky. Tam potřebuje dobíjecí proud 0,1 až max. 0,7A...
. Pořídil bych zdroj 27V 2A a samozřejmě zvážit oddělení diodou, aby se neovlivňoval vnitřní zdroj
- radioelectrum
Zdroj třeba tento.
https://www.pulsar.pl/CZ_68_DINB27630_d ... %C4%9B-din
- radioelectrum
přijedte se na ně podívat třeba hned ve středu 1. https://www.rosicko-oslavansko.cz/12-ex ... nergetika/OMA50 píše:A jaký mateční hodiny to bude napájet?
A přitom na to stačí starý kontrolkový trafo TAH-2, který naprázdno dá po usměrnění až nějakejch 34V špičkově, protože ale má konstrukčně omezenej proud na 83,333mA (2VA : 24V), tak po napojení na ty 2ks zálohovacích baterek stačí paralelně zapojit libovolnej příslušně nastavenej paralelní stabilizátor, třeba s TL431 - a je vystaráno i bez měničů ...dreamer píše:Já mám udržování jedné takové baterie vyřešeno starou nabíječkou na telefon 5V/1A a step up měničem. Nastaveno na 13,7V a běhá to bez problémů 1,5 roku venku pod krytým přístřeškem. Na dvě baterky v sérii bych použil to samé + adekvátně zvýšené výstupní napětí. Těch nabíječek se válí všude spousta, když odejde, vyhodím a přepájím konektor na jinou. A step-up měnič od číňana jsem koupil asi za 40,- Kč.
A kutilmile - nelituju tě
