TESLA Color Oravan-divny obraz
souba
#46 Příspěvek od souba »
Tak se pokouším poslaf fotky Oravana s pruhy.
Pokud se povede budu rád když někdo poradí na co se zaměřit.
(78.29 KiB) Staženo 71 x
miroja
#47 Příspěvek od miroja »
Mas to tam aj cez AV vstup (ak nie, pozri elyty v OMF)?
souba
#48 Příspěvek od souba »
miroja píše:Mas to tam aj cez AV vstup (ak nie, pozri elyty v OMF)?
Pruhy mám i při odpojení antény a naladění voliče mimo kanál.
(89.48 KiB) Staženo 63 x
#49 Příspěvek od masar »
Ale miroja myslel AV vstup, tedy signál např. z videa. :wink:
Návštěvník
#51 Příspěvek od Návštěvník »
Ahoj kondíku , vidím ,že jsi na netu , tak Ti posílám "pilulku" a doufám , že Tě nadchne stejně tak , jako nadchla mě .
Na životě nejvíc miluju tu rozmanitost... Každej den mě nasere někdo jinej...
Zdravím Ivan
#52 Příspěvek od masar »
Color Oravan AV vstup a výstup má vyveden na din konektor. :wink:
Jinak si myslím, že pokud těch cca 550 Hz není slyšet ve zvuku, pak ten signál pruhů vzniká až za modulem OMF. Zkus vytáhnout desku dekodéru, jest-li to nejde odsud. V každém případě si myslím, že to ukazuje na nedostatečnou kapacitu některých filtračních kondenzátorů. Místo závady by mělo být snadno odhalitelné osciloskopem. :wink:
(44.38 KiB) Staženo 72 x
souba
#54 Příspěvek od souba »
Pánové díky za rady nasměrovali jste mě dobře.Závada je v modulu P .
Dnes jsem měl možnost půjčit moduly s Aleše jsou stejné.
Po přehození Pečka televize šlape bez problémů
Přezkoušel jsem elyty v modulu P všechny jsou OK.
Byl bych rád na které kondy se ještě zaměřit.
Popřípadě jak hledat závadu bez osciloskopu jedná se zřejmě o těch 550 hz jak píše Masar.
Díky.
miroja
#55 Příspěvek od miroja »
kondik píše:Ten TV nema AV vstup.
VSETKY Oravany maju AV vstup/vystup aj s prepinanim +12V. Ma ho aj Brozik, Manes... nakoniec, fotografia ma predbehla ;-)
Tak len pre uplnost aj popis pinov a signaly na nich:
(5.86 KiB) Staženo 89 x
#57 Příspěvek od Hill »
K nám se tato vymoženost nějak nestihla dostat, tento konektor měly Oravany a Libuše (to byl vlastně Videoton dělaný pro Multiservis), k TeslaRubínům a Elektronice C431D šel dodělat (jen modul přepínače nějak nebyl dostupný), u jiných modelů ho nepamatuji.
Jinde po Evropě byla tímto konektorem vybavena spousta televizí i VCR, jen, než to došlo k nám, už vládl scart.
Celkem se nedivím, žes ho neznal.
miroja
#59 Příspěvek od miroja »
Aj mna to kedysi len bieda naucila. Potreboval som rozchodit video dovezene zo zapadu so zvukom len B/G a frekvencnou syntezou. Nemohol som na tom videu naladit nejaky program (asi STV1 na R01) tak som to riesil cez AV vstup.
Mozno sa to niekomu hodi, ze Oravan sa da prepnut vdaka tomuto konektoru len prepojenim pinov 1 a 5 (bez potreby privedenia externeho napatia +12V ako na SCART-e).
kozoka
#60 Příspěvek od kozoka »
Hill píše:K nám se tato vymoženost nějak nestihla dostat, tento konektor měly Oravany a Libuše (to byl vlastně Videoton dělaný pro Multiservis), k TeslaRubínům a Elektronice C431D šel dodělat (jen modul přepínače nějak nebyl dostupný), u jiných modelů ho nepamatuji.
To je jedno jaky konektor hlavně že to AV vstup mělo. Poslední Rubiny ho měli taky. Akorat si nevzpomenu na bodel Seleny který měl DO ale neměl AV vstup.
