Nastavení sliceru
3D tiskárny
hafca
Nastavení sliceru
#1 Příspěvek od hafca »
Děti a jejich děti se zbláznili a k narozeninám mi dali vše na stavbu Tourbillon Mechanica Tri-Axial. Abych se prý nenudil.
Vytiskl jsem všechno, ale díky nepřesnostem to ani ocelová péra neutáhnou. Protože mi zbylo ještě na jeden, chci to zkusit znovu a líp. Podařilo se mi tiskárnu Ender3v2 nastavit tak, aby dokázala základnu a její vrchní díl vytiskout vcelku. Jinak je to ze lepené ze tří dílů a to uzanáší první nepřesnost.
V popisu je sice nastavení sliceru na každý kus, ale s Průšou trochu tápu v nastavení.
V popisu je třeba:
Outer Perimeter 4
Infil 20%
Výška vrstvy 0.15
A tady tápu s výškou vrstvy. Jak souvisí její nastavení v Nastavení tisku s nastavením kvality co se nastavuje při pohledu na podložku? Tam mám např. 0.20 a nevím, jestli to nastavit taky na 0.15 nebo je to jedno a spolu to nesouvisí?
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Outer Perimeter 4 - Vnější perimetr (počet obvodových linek), tedy 4, běžně se používájí 3, když chceš pevnější tak 4 nebo 5 či6.
Infil 20% - výplň 20%, já používám většinou 30% u namáhanějších dílů 50 - 70%
Výška vrstvy 0.15 - určuje jak jemný bude tisk, tj. jak moc budou vidět jednotlivé vrstvy. U drobných dílů se používá třeba 0.1, 0.15, pro běžný tisk volím výšku vrstvy 0.25mm. Čím jemnější vrstva, tím delší tisk.
U takto složitého tisku většinou nelze bez úprav převzít STLko, každá tiskárna je seřízena jinak. Tiskni po jednotlivých částech které k sobě pasují, popř. je uprav.
Vnitřní otvory pokud jsou menší, můžeš protáhnout vrtákem.
Základem je dobře zkalibrovaná tiskárna a u takto složitého tisku to chce i nějaké zkušenosti. Není filament jako filament, záleží na výrobci a někdy také na barvě. Pokud potřebuješ hodně přesný tisk, musíš zkalibrovat tiskárnu na použitý filament.
hafca
#3 Příspěvek od hafca »
Asi jsem to napsal špatně. Pro každý díl je tam jiné nastavení včetně velikosti trysky. Někde je 0.4 a někde 0.3, podle náročnosti na přesnost. Ty první dvě hodnoty chápu. Tápu v té třetí, to je výška vrstvy. V nastavení tisku, kde se nastavuje výška vrstvy a perimetr nastavím výšku vrstvy 0.15. Pak se vrátím na podložku a tam mám v pravém horním rohu hned jako první nastavení tisku, kde mám 0.20. A to je to, co mě zajímá. Je to stejná hodnota jako v nastavení, kde je výška vrstvy 0.15?
Nebo ještě jinak, mají být obě ty hodnoty stejné? Podle mě by měly být stejné.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Jaký používáš slicer? V Průša sliceru v pravém horním rohu výšku vrstvy nemám.
Ano, musí být stejné, patrně jsi tu hodnotu neuložil.
hafca
#5 Příspěvek od hafca »
Jak už jsem psal, používám Průšu.
To na obrázku mám v pravém horním rohu.
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Při ukládání si to můžeš pojmenovat jak chceš a podle toho názvu si pak vybrat vhodné nastavení pro daný filament. V tomto případě tam máš jen název nějakého nastavení a ta hodnota, co se ti tam zobrazuje je irelevantní, je to jen název, s výškou vrstvy to nemá nic společného.
Pusti si YT návod k Průšovu sliceru.
hafca
#7 Příspěvek od hafca »
Teď jsem to zkoušel různě měnit. A když nastavím z toho obrázku jinou hodnotu, propíše se mi do nastavení kde jsou perimetry a vrstvy a přepíše to původní nastavení.
Ty nastavení tam jsou už od Průši v původním konfigu kde se volil typ tiskárny, já je tak neukládal.
Ale teď už je mi jasné, kde vznikl problém. Autor používá slicer, která má v nastavení výšku vrstvy 0.15 a Průša 0.16. A tam si to pak nějak nesedlo. Takže kde má 0.15 budu dávat 0.16 a problém by měl být vyřešený.
jezevec
Hlavní moderátor
#8 Příspěvek od jezevec »
Ale ty vůbec nemusíš požívat ty přenastavené hodnoty.
Zvol si nějaký nejbližší profil z těch předdefinovaných, změň si parametry podle sebe a při ukládání ten původní název přepiš na ten svůj, třeba "Moje PLA 0,4" a nebo " Moje PLA 0,3" podle trysek a ostatní parametry nastavuj průběžně podle potřeby.
Ty přednastavené názvy prostě ignoruj. Znovu ti doporučuji zkouknout ten návod na YT.
hafca
#9 Příspěvek od hafca »
Tak jsem to dělal, ale občas se tam i přes uložení objevily jiné hodnoty nebo se mi ztratli script pro náhled tisku na displeji tiskárny. Tak to raději řeším pro každý tisk zvlášť.
Dík za rady
jezevec
Hlavní moderátor
#10 Příspěvek od jezevec »
Ale uložené hodnoty a nápisy v pravém horním rohu spolu nesouvisí, je to jen pojmenování.
dj_Paul
#11 Příspěvek od dj_Paul »
U té výšky vrstvy pozor na celkovou výšku modelu. Slicer pokládá celé vrstvy, takže s výškou vrstvy se může lišit i výška modelu
příklad:
mám model o výšce 0,3mm, vrstvu 0.15mm, slicer udělá dvě vrstvy, tedy jsi na 0,3mm výšce modelu
Stejný model pak bude mít při vrstvě 0,2mm a dvou vrstvách 0,4mm.
To už pak do sebe různé díly nemusí pasovat.
Toto se dá eliminovat variabilní výškou vrstvy.
jezevec
Hlavní moderátor
#12 Příspěvek od jezevec »
dj_Paul píše:...
příklad:
To nemáš pravdu, slicer si počet vrstev k danému rozměru dopočítá +- nějaká setina, aby to bylo co nejblíže zadanému rozměru.
Variabilní výška vrstvy je na něco úplně jiného.
dj_Paul
#13 Příspěvek od dj_Paul »
jasně, takže jsme ve výrobě, kde díl musí projít OTK, bojovali s duchem...
Bavím se o průmyslové tiskárně stratasys. Slicer nemá problém doložit chybějící desetinu další vrstvou 0,254mm. A to už jsem mimo výkresouvou toleranci.
jezevec
Hlavní moderátor
#14 Příspěvek od jezevec »
Nevím jak to má daná průmyslová tiskárna, ale tazatel má Průša slicer a tam je to jak popisuji.
Zpět na „3D tisk“
