Vtipy, vtipné články a odkazy XII
Zamčeno
#991 Příspěvek od Celeron »
To takovej autoreverz Nakamichi RX-505, co měl uprostřed předního panelu "domeček" na mechanický otáčení kazety, salát neudělal nikdy. Není se čemu divit, byl za cenu kompletní věže jiných značkových výrobců. :wink:
Když jsem ho viděl poprvé v chodu, tak jsem na to čuměl jak na zjevení bóží.
#992 Příspěvek od Hill »
Artaban001 píše:...Lepší modely měly "kývátko", který bylo vačkou na ose tónového setrvačníku tlačený k vyhazovacímu trnu na tónovým setrvačníku a zpět k vačce odtlačovaný páčkou unášenou třecím způsobem navíjecím trnem. Pokud se navíjecí trn zastavil, kývátko se zachytilo o vyhazovací trn, který jej odtlačil do boku a tím se uvolnila aretace tlačítek (fungovalo to i na přetáčení)
Dost často pomohlo převinutí kazety tam i zpět, aby si páska sedla jinak a kazeťák pak kazetu přehrál bez problému.
Ten poslední odstavec platil u kazet naležato, pokud pásek nebyl příliš jednostranně vytahaný ze špatných mechanik, tak to velmi často pomohlo.
Nakonec někdy účinkovalo opakované plácnutí kazetou naplocho o stůl.
Ono se vlastně nikdy nepodařilo vyřešit kazetu tak, aby pásek se ukládal naprosto přesně a návin nikde nedrhnul, dokonce ani v kazetách s SM raménky. Ta raménka měla na vnější straně žlábek pro navádění pásku na návin, na vnitřní straně byla buď hladká (BASF) nebo měla osazení, aby výškově sledovala návin (AGFA)
Obrázek
Ovšem ani to nebylo do každého kazeťáku: v kovářsky robustních mechanikách (příklad LPM-2 z Kurganu a Rigy) se občas stalo, že po převinutí pásku na některý konec kazety, než proklouzla bezpečnostní třecí spojka v mechanice, pásek škubnutím přestřihl trny, kolem nichž se raménka kývala. Dva roztočené setrvačníky na to sílu měly.
Naproti tomu jiné známé kovářské dvoumotorové mechaniky (použité v SP210, SM260 a vyšších) si hlídaly otáčení navíjecího trnu podle zániku rušení komutátorem od přivíjecího motoru, v Condorech a mnoha Unitrách byl pod pravým unašečem přerušovač (později optický snímač), na základě absence střídavého signálu z kontaktů či optozávory po krátké době přitáhl buď elektromagnet, který odemkl stisknutá tlačítka, případně došlo k odeslání povelu STOP do obvodů logiky v elektronicky řízených mechanikách.
Takové decky SONY TC204 a vyšší, když v nich odešel řemínek k počítadlu, dohrály, protože tam byl magnet na řemeničce počítadla, který spínal jazýčkový kontakt, později Hallův snímač. Ovšem nějak to nedomysleli - doba do vypnutí byla kolem 5 i více sekund, to už se nějaký kus pásku obvykle stihl zasalátit.
Nějaký Nakamichi (ovšem bez autoreverzu jakéhokoli druhu) jsem měl v životě rozdělaný jen jeden (a ještě jen kvůli čištění), tam byla tuším šestilistá růžice a optočlen. Ten zadřenou kazetu odmítl do 3 cm pásku.
ransom
#993 Příspěvek od ransom »
B302 (Tesla - Unitra, licence Thomson) měla pod navíjecím trnem kruhovou DPS rozdělenou na segmenty, se dvěma sběrači. Vyhodnocovalo se zastavení (přerušení impulzů) jednoduchým integrátorem, klopný obvod po krátké prodlevě vybavil elektromagnet a mechanika vypla. Přesto nám doma B302 vymotala kazetu mnohokrát, protože jak se začal pásek namotávat na tónovou hřídel, roztočil se navíjecí trn obráceně a impulzy pokračovaly (směr to nerozeznalo).
Přestože jsem později pár kazeťáků vystřídal, nijak mi to nikdy k srdci nepřirostlo. Originální kazeta dražší než vinyl, s mnohem horším zvukem. I na špičkovém kazeťáku nahrávka horší než na pásku. A velký problém s přenositelností mezi přístroji. Vlastně to byla taková MP3 doby analogové. Do kapsy nebo do auta. Přenosné radioly (to je ruský výraz pro kazetový radiomagnetofon) sloužily podobně jako dnes bluetooth repráčky nebo pártyboxy (podle velikosti provedení). No a samozřejmě diktafony, telefonní záznamníky a kazetové mechaniky u prvních osmibitových počítačů. To bylo snad nejužitečnější využití kazety.
Cust
#994 Příspěvek od Cust »
Myslím, že už to tady někdo dával, ale jiný zase psal, že opakování je matka moudrosti...
#995 Příspěvek od Hill »
ransom píše:...nám doma B302 vymotala kazetu mnohokrát, protože jak se začal pásek namotávat na tónovou hřídel, roztočil se navíjecí trn obráceně a impulzy pokračovaly (směr to nerozeznalo)...
To bylo způsobené zbytečně dlouhou dobou do vypnutí, že se pásku stihlo nahrnout dost na to, aby se namotal a začal táhnout zpátky. Bolest více modelů nejen od Unitry, které měly buď ty kartáčky pod unašečem, nebo optozávoru. Dokonce se to stávalo i u takových značek, jako Sony a Aiwa.
S požadavkem na přenositelnost kazet mezi přístroji se vynořil hlavní problém, který nás u cívkových strojů zdaleka tolik netrápil - stabilita mechanického seřízení kombinované hlavy.
Ty sáně s hlavami dostávají obvykle při vypnutí mechanickou pecku, proti které bylo i zakápnutí stavěcích šroubků lakem mnohdy bezmocné. A málokdo si to seřízení zkontroloval včas. Jak už na hlavě byla vyjetá drážka od pásku, a hlava se vychýlila z přesné polohy, začala hrana drážky proti vodítku poškozovat okraje pásku. To nebylo na první pohled vidět a těch, kdo tu rozjetou kolmost slyšeli, také nebylo mnoho.
Jedním z vedlejších důsledků bylo mimo jiné i zadírání pásku v kazetě.
#996 Příspěvek od Celeron »
Velkej salát tužkou nespravíš. :(
#997 Příspěvek od rnbw »
Vymotanu pasku z kazety som mal snad len vo "walkmane". Na kazetaku SuperTech k Didaktiku sa mi to nikdy nestalo, napriek jednoduchej mechanike s mechanickym auto-stopom. Tam totiz bolo nutne paskovu drahu casto cistit. Spravne nastavenie hlavy bolo tiez dolezite.
HF_Tech
#998 Příspěvek od HF_Tech »
Jak to hoří? Odpovídá cena kvalitě?
vladodyno
#999 Příspěvek od vladodyno »
Možno horí dobre možno zle- z toho obrázku vôbec neviem o aký výrobok ide. 8O
Mikras
#1000 Příspěvek od Mikras »
#1001 Příspěvek od Celeron »
Nejspíš to hoří mizerně nebo vůbec. Nedávno jsem do kotle naházel na vrstvu hořícího tvrdýho dřeva několik starých katalogů a Zlatách stránek (telefoní seznamy Telekomu) a vono to dokonce chcíplo. Jen to tak na povrchu ohořelo a konec. Když jsem hřbety nařezal aby tloušťka svazku listů byla tak 3-5 mm tak to dost neochotně hořelo ale muselo se tomu pomáhat kvedláním pohrabáčem.
Cust
#1002 Příspěvek od Cust »
Tak to je k ničemu...
PotPalo
#1003 Příspěvek od PotPalo »
Ako že k ničomu? Dá sa s tým podložiť noha na kývajúcom sa stole. Alebo to použiť ako podložku pri vŕtaní.
#1004 Příspěvek od Celeron »
Ideální na podkládání stolu se třema nohama, aby se nekejval. :lol:
#1005 Příspěvek od EKKAR »
Tos zabil ... !!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Zamčeno
