555 blikač
Normální bipolární neboli TTL ...
Tak to je omyl, "bipolární" není totéž jako "TTL". TTL = transistor-transistor logic, tedy tranzistorově vázaná logika, která se vyznačuje napájecím napětím 5V a odpovídajícími logickými úrovněmi. Tzv. bipolární 555 může při napájecím napětí 5V s těmito obvody pouze spolupracovat, tedy být kompatibilní.
A kutilmile - nelituju tě
555.pdf- (11.65 KiB) Staženo 148 x
Na netu jsou různá zapojení s jednou samotnou 555, která teoreticky taky dosahují střídy 1:1. Jenže to není přesné - vždycky je tam vlivem nedokonalostí součástek nějaká nepřesnost.
Tebou vybrané zapojení oscilátoru je nešťastné - právě na něm se projevují odchylky od ideálních součástek. Při napájení z 5V se značně projeví nedokonalost výstupu - tzn. výstup v poloze H není +5,0V a výstup v poloze L není 0,0V. Tudíž střída je nesymetrická a závislá na napájecím napětí. Kmitočet taky závisí na napájecím napětí. Doporučuji použít katalogové zapojení AKO a k tomu děličku.
1. Napájení 5V jsem asi nucen použít. Jaké výhody má použití vyššího nap.napětí, např: 12V? Respektive jak bych měl obvod zapojit, aby se nedokonalost výstupu v úrovních H a L neprojevovala?
2. Jaký má vliv, když místo obvodu 74HC74 použiju jen 7474, 74LS74, nebo 4013?
-oproti 74xx, 74LSxx mají obvody CMOS (HC, HCT, řada 4000) výstupní úrovně prakticky L=0V a H=Unapájecí, přičemž HC a HCT je možno více zatížit.
Tvůj požadavek jde splnitjednoduše i s jediným IO - např. 4060. Když zvolíš kvalitní Ct a jeho vhodnou velikost spolu s Rt, můžeš z libovolného vhodně vybraného výstupu odebírat ideální střídu 50%.
Pokud bych použil 4060, jak zvolit (rozsahově) jednotlivé časovací součástky?
