Vypadá to na zdrojovou desku PD3212F1 (BN44-00293A). Nějaké poznatky už mám, ale sepíšu je až večer. Musím huklízet, aby mě prababi nesežrala.
Samsung UE32B6000, nechce ze standby
pojistka 6,3A na vodiči L -> varistor "napříč" & C 100n "napříč" -> z L i N "podélně" cívka půlprstenec (na společném jádře); poziční řetězec LX801S -> C 470n "napříč", tři odpory SMD 330K v sérii (to celé "napříč") C 470p z L na PE, C 470p z N na PE -> ještě jednou "podélně" cívka půlprstenec (na společném jádře); poziční řetězec LX802S -> diodový můstek TS4B05G.
Přesněji řečeno - mezi LX801S a LX802S je na vodiči L ještě malý prstenec, za ním termistor DSC 5D-13 (v režimu plného chodu TV přemostěný relátkem). V tomhle bodě se cesta L rozdvojuje a přes tři 1N5408 v sérii jde (zřejmě) na standby zdroj s ICE3BR0665J s extra trafem, resp. pokračuje přes druhé relé
Zapnutý aparát spínal a rozpínal relé k hlavnímu můstku (sekunda ON, pár sekund OFF), takže měřák ukazoval 325V s pádem na cca 200V. Standby zdroj dává 5,2V. Za hlavním trafem má býti napájení 12,8V a napájení podsvitu (samozřejmě ani ň).
Standby zdroj má ještě extra vinutí, kde se drží cca 26..29V. Je to tedy vorloj.
Zjistil jsem, že obvody FAN a MC nedostávají Vcc. Deska jde připojit k el. síti i mimo televizor (sólo na stole) a v tom případě se na všech filtračních C drží 325V a relé k hlavnímu můstku drží sepnuté. Ne, nebojím se, údajná napájecí sekce 12,8V obsahuje zátěžový odpor.
"Ukaž mi to kácéčko!", pravil před třiceti lety tehdy mě známý televizák (narozen cca 1954) a vzal můj diskutovaný kousek do ruky a otočil se k avometu. "To bude dobrý, báze - emitor asi pět set ómů".
Dokonce dvě vinutí, jak právě pozoruju. Z jednoho je po usměrnění napájený onen IO Infineon a druhé je po usměrnění blokované tranzistorem KDY1691. A světe div se, z něho to jde na 15/MC33067P & 8/FAN7530. Tranzistor je ovládaný jedním z optočlenů. Tož jsem tomu členovi drze propojil C a E, následkem čehož se zdroj na stole rozběhl.Standby zdroj má ještě extra vinutí, kde se drží cca 26..29V.
To PFC vydává nepříjemné zvuky, jako když zdálky slyšíte chod modelové železnice.
Nečte se mi to tedy sqjele (výřez schematu je rozmazaný), ale u mě je R8864 4K7 (mezi bází toho PMBT2222A a +5,2V je jen on), mezi bází a GND jsou dvě plošky bez odporu (zato tam je paralelně SMD keramický C). Přizemněním katody optočlenu se to samozřejmě taky rozjede. A obávám se, že doma mezi SMD tr. aktuálně najdu s bídou obdobu BC546.
Aparát prošel očistou (leskne se až moc). Indikační červená LED - celá dolní hrana, jest mejlka majitelů. Mě to přišlo jako malý bílý LEDkový zdroj a to, co vidí pozorovatel zepředu, je dáno stylem toho rubínového panelu (pod logem Samsung je "oblouk mírného úsměvu cca 5cm široký", v barvě bílé, červené, načervenalé, záleží, odkud na to hledíte).
Primární filtrační C zůstaly na 389V, sekundární napětí byla 5,3V a 12,84V. Na filtračním C podsvitu bylo 160V, na C poblíž třech řídících IO HV9911NG (úd ajně je tam šest vláčků) bylo 230V.
