Samsung UE32B6000, nechce ze standby
Poradna určená pro amatéry
judeware
#1 Příspěvek od judeware »
Byl jsem přizván k této placatici. Provozována s DVB-S(2) přes kabel HDMI. Majitelé (důchodci z Prahy) přijeli poprvé po skončení topného období, zapli stroje a anžto jen cyklicky procvakávala relata a červená LED vepředu (či spíše celá přední dolní hrana, jak tvrdí) jen v první moment problikla, přístroje odstavili. Pověřili mě tím až teď, protože poté, co se v dubnu zkazilo počasí, opět na pár týdnů odjeli. Mám se připravit na velký boj?
Vypadá to na zdrojovou desku PD3212F1 (BN44-00293A). Nějaké poznatky už mám, ale sepíšu je až večer. Musím huklízet, aby mě prababi nesežrala. :evil: Dokumentaci mám téžžž, ale tato neobsahuje detailní schémata, jen tabulky součástek a nějaká fota desek apod. To je dnes normální?
judeware
#2 Příspěvek od judeware »
Od přívodní šnůry to jde takto:
pojistka 6,3A na vodiči L -> varistor "napříč" & C 100n "napříč" -> z L i N "podélně" cívka půlprstenec (na společném jádře); poziční řetězec LX801S -> C 470n "napříč", tři odpory SMD 330K v sérii (to celé "napříč") C 470p z L na PE, C 470p z N na PE -> ještě jednou "podélně" cívka půlprstenec (na společném jádře); poziční řetězec LX802S -> diodový můstek TS4B05G.
Přesněji řečeno - mezi LX801S a LX802S je na vodiči L ještě malý prstenec, za ním termistor DSC 5D-13 (v režimu plného chodu TV přemostěný relátkem). V tomhle bodě se cesta L rozdvojuje a přes tři 1N5408 v sérii jde (zřejmě) na standby zdroj s ICE3BR0665J s extra trafem, resp. pokračuje přes druhé relé :!: na LX802S a hlavní můstek. Za hlavním můstkem je hovadská cívka, následovaná tr. a D v "pouzdře TO220" a obvodem FAN7530. Pak následuje další pojistka a dvoutranzistorový hlavní zdroj s MC33067P. Standby zdroj má třetí pojistku. Filtrační C v "místě odbočení" je nudle 22µF/450V, za blokem PFC jsou dvě ultranudle 53µF/450V.
Zapnutý aparát spínal a rozpínal relé k hlavnímu můstku (sekunda ON, pár sekund OFF), takže měřák ukazoval 325V s pádem na cca 200V. Standby zdroj dává 5,2V. Za hlavním trafem má býti napájení 12,8V a napájení podsvitu (samozřejmě ani ň).
Standby zdroj má ještě extra vinutí, kde se drží cca 26..29V. Je to tedy vorloj. :oops:
Zjistil jsem, že obvody FAN a MC nedostávají Vcc. Deska jde připojit k el. síti i mimo televizor (sólo na stole) a v tom případě se na všech filtračních C drží 325V a relé k hlavnímu můstku drží sepnuté. Ne, nebojím se, údajná napájecí sekce 12,8V obsahuje zátěžový odpor.
judeware
#3 Příspěvek od judeware »
Poblíž optoprvků jsem objevil podezřelý tr. s kódem "1P mezera 90° proti V". Vyhledávač 10^100 tvrdí, že je to PMBT2222A. Mám tomu věřit? :?:
Diodový test ukazuje 1398 "ohmů" (B->E), resp. 470 "ohmů" (B->C). Dále ∞ (C->E) , resp. 738 "ohmů" (E->C). Čudné...
#4 Příspěvek od masar »
judeware píše:Diodový test ukazuje 1398 "ohmů" (B->E)... Čudné...
Od kdy je údaj diodového testu v "Ohmech"?
To je čudné.
:wink:
judeware
#5 Příspěvek od judeware »
Proto je slovo ohmů v uvozovkách. YF-3503 (IO UM7106) měří diody zdrojem 1mA. Takže ono to vlastně jakési "ohmy" číselněimpresionisticky jsou.
"Ukaž mi to kácéčko!", pravil před třiceti lety tehdy mě známý televizák (narozen cca 1954) a vzal můj diskutovaný kousek do ruky a otočil se k avometu. "To bude dobrý, báze - emitor asi pět set ómů".
Naposledy upravil(a) judeware dne 05 kvě 2024, 16:07, celkem upraveno 1 x.
#6 Příspěvek od masar »
judeware píše:...Takže ono to vlastně jakési "ohmy" číselněimpresionisticky jsou...
Nejsou. Je to napětí na polovodičovém přechodu, měřené v mV.
:wink:
judeware
#7 Příspěvek od judeware »
Dokonce dvě vinutí, jak právě pozoruju. Z jednoho je po usměrnění napájený onen IO Infineon a druhé je po usměrnění blokované tranzistorem KDY1691. A světe div se, z něho to jde na 15/MC33067P & 8/FAN7530. Tranzistor je ovládaný jedním z optočlenů. Tož jsem tomu členovi drze propojil C a E, následkem čehož se zdroj na stole rozběhl.
To PFC vydává nepříjemné zvuky, jako když zdálky slyšíte chod modelové železnice. :D
lubos1961
#8 Příspěvek od lubos1961 »
Však tím optočlenem je ovládán power ON/OFF
judeware
#9 Příspěvek od judeware »
Není nad to, když se člověk dostane ke správným papírům...
Nečte se mi to tedy sqjele (výřez schematu je rozmazaný), ale u mě je R8864 4K7 (mezi bází toho PMBT2222A a +5,2V je jen on), mezi bází a GND jsou dvě plošky bez odporu (zato tam je paralelně SMD keramický C). Přizemněním katody optočlenu se to samozřejmě taky rozjede. A obávám se, že doma mezi SMD tr. aktuálně najdu s bídou obdobu BC546.
judeware
#10 Příspěvek od judeware »
V zásobách padanek z automatů jsem vyhledal BC848 (potisk "1L mezera 90° proti 2"). Není to sice zdaleka ono, nicméně zdroj se po připojení šnůry rozběhl (obě relé cvaknou zlomek sekundy po sobě). Po vytažení odpadají s vyšším rozestupem. Napětí na fltračních C vzrostlo na 389V. Kromě očekávaných 12,8V naběhlo podsvitových 169V. Abych předešel výčitkám, nechám si očistu, zpětnou montáž a test provozu až na večer předsváteční...
Detail s čitelným potiskem
QB852 (nikoli 2N2222, nýbrž BC848) vlevo od PC802S
judeware
#11 Příspěvek od judeware »
Nakonec to funguje.
Aparát prošel očistou (leskne se až moc). Indikační červená LED - celá dolní hrana, jest mejlka majitelů. Mě to přišlo jako malý bílý LEDkový zdroj a to, co vidí pozorovatel zepředu, je dáno stylem toho rubínového panelu (pod logem Samsung je "oblouk mírného úsměvu cca 5cm široký", v barvě bílé, červené, načervenalé, záleží, odkud na to hledíte).
Primární filtrační C zůstaly na 389V, sekundární napětí byla 5,3V a 12,84V. Na filtračním C podsvitu bylo 160V, na C poblíž třech řídících IO HV9911NG (úd ajně je tam šest vláčků) bylo 230V. 8O Skřípavé projevy (ála vláčky PIKO) PFC zůstaly. A na můstku ukázal starodigitál 240V. :?: Zde si pravdivostí měření nejsem jist.
Dokumentační fota TV v chodu se dělají blbě
Před zahořením
Před zahořením
Vylovení a odbahnění (šv. utěrka, kompresor)
jandur
#12 Příspěvek od jandur »
nemas to kapanek namodrale ? :D
judeware
#13 Příspěvek od judeware »
V reálu je to v pořádku. Druhé foto (s bleskem) vyšlo úplně jinak. Byl to nějaký dokument a čirou náhodou byla řečníkova košile i malba v místnosti v barvě, která v ten moment převažuje.
