stredni-vlny píše:... díky kterým vím, že na napájení opravdu záleží
A proto blokovacích kondenzátorů není nikdy dost …
Jenže odrušovací prvky většinou nemají za úkol, aby počítač (spotřebič) měl co nejčistší napájení, ale hlavně, aby nebyl zdrojem rušení pro jiné spotřebiče. O "čistotu" vlastního napájení se starají filtrační prvky. Neber to jako slovíčkaření. Jsou to odlišné požadavky...stredni-vlny píše:OK.. jen upřesním, že použití různých odrušovacích prvků ve zdroji jsem samozřejmě nepovažoval za odrušování diod, ale jako součást komplexního odrušení, tak aby napájený počítač měl co nejčistší napájení...
Tohle není úplně pravda. Ke stejnosměrnýmu sycení může docházet i u dvojcestnýho usměrnění resp. u sekundáru s vyvedeným středem, POKUD NEJSOU POLOVINY ZATÍŽENÝ SYMETRICKY. Pak je magnetickej tok v jedný půlvlně víc spotřebovávanej na indukci v jedný polovině vinutí a ve druhý půlvlně míň - tím dochází k nesymetrický magnetizaci jádra a to se tak ČÁSTEČNĚ STEJNOSMĚRNĚ nasycuje.xsc píše:... SS sycení je problém u jednocestného usměrnění.
EKKAR píše:...Ke stejnosměrnýmu sycení může docházet i u dvojcestnýho usměrnění resp. u sekundáru s vyvedeným středem....
EKKAR píše:...Další možnosti jsou třeba zařízení, kde kvůli malýmu odběru konstruktér navrhnul jen jednocestný napájení - trafo je dvojitý, hlavní zátěž používá dvojcestnej usměrňovač a je tam ještě něco s malým odběrem, čemu stačí jen jednocestně usměrněný napájení ....
