Kroužková a jiná vazba dokumentů
#1 Příspěvek od Celeron »
Vážení, nemáte prosím někdo přehled či zkušenost s vázáním A4 dokumentů? Jde mi hlavně o ten plastový hřbet s obdélníkovejma dírama v papíru a nebo spirála s kulatejma dírama v papíru. Dosud jsem si dával vázat štůsky cca 5-7 mm tlustý. Kolik mm to zvládá nejvíc najednou? Potřebuju cca 20 - 22 mm oboustrannýho dokumentu. Existuje možnost výběru průměru té spirály a nebo hřbetu, případně nějaké lepší technologie? Šanonádu ale ani náhodou.
Je samozřejmě možnost rozdělit dokument do více svazků ale to bych velice nerad.
#2 Příspěvek od rnbw »
Existuju rozne velkosti tych plastovych hrebenov. Videl som aj hrubsie dokumenty ako 2cm.
#3 Příspěvek od samec »
keby si potreboval zviazat celý balík kancelárskeho papiera
https://www.spokojenakancelar.cz/plastove-krouzky-a-spiraly/1946-plastove-hrbety-pro-krouzkovou-vazbu-prumer-51-mm-baleni-50-ks.html
ale už sa v tom potom blbo listuje
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Přesně tak, taky mám pár manuálů okolo 2 cm tlustých. V té plastové hranaté spirále. Blbě se to obrací, drhne to.
Achab
#5 Příspěvek od Achab »
Zatím všude, kde jsem zadával plastovou vazbu, měli všechny velikosti až do 51 mm. Drátěné kroužky bývají obvykle dostupné do 38 mm, ale vyrábí se i větší.
vrky
#6 Příspěvek od vrky »
Mám Genie https://www.kancelarskepotreby.net/krou ... m-balickem
vazbové kroužky 21-40, 41-55, 56-80, 81-100 listů
MH111
#7 Příspěvek od MH111 »
Jak už bylo psáno, přes 2 cm už to není nejlepší.
Dostal jsem před několika lety jednu učebnici, v původní podobě obtížně sehnatelnou, v podobě dvou svazků v plastové kroužkové vazbě. V jednom svazku necelých 300 stran, takže něco okolo 150 listů. Narozdíl od tlusté bichle se s tím dá žít.
Nevím, kde to kdo svazoval, místy je to děravé moc na kraji a bojím se, aby mi části knihy nevypadaly.
ZVUK2000
#8 Příspěvek od ZVUK2000 »
Používám to hřebenové svazování. Děrovačka funguje bez problémů více jak 20 let. Není to žádná China , ale made in czech rep. Aby se listy netrhaly prodávají se k tomu čiré fólie (na začátek svazku) a tvrdý papír na konec svazku.
mhepp
#9 Příspěvek od mhepp »
Do plastové kroužkové vazby jsem dával i bichle cca 1000 stran - rozdělil jsem to na dva díly, takže cca 500 stran každý. Bylo to v pohodě, výborně to drží a neměl jsem s tím problém. Jen je potřeba dodržet jednu zásadu - nepřetěžovat tu vazbu. Takže se držet spíše u spodní hranice doporučeného počtu listů, lépe lehce pod ní.
Plastová kroužková vazba pro 400 až 500 listů je ve skutečnosti oválná a některé „trny“ toho hřebenu mají i zámky, takže listy nevypadávají a skutečně to unese i plnou vazbu, když to chytneš za hřbet.
#10 Příspěvek od Celeron »
Nojo, tak to jsem v pohodě, dokument má čískování do 259, takže 130 listů devadesátky papíru. A na to obracení je lepší spirálovej hřbet do kulatejch děr a nebo plast hřeben do obdélníkových děr?
Díky všem za postřehy.
#11 Příspěvek od EKKAR »
Proč devadesátky? Běžná kancelářská i servisní dokundamentace se tiskne na gramáž 80g/m² - to je rozdíl 10g na 16 listech A4, když píšeš o 130 listech, je to úspora váhy prakticky těch 16 listů papíru ... Ono se řekne 16 listů je prd, ale když to máš pak tisknout a hlavně nosit/vozit v desítkách paré/exemplářů, hezky se to pronese ... A to nemluvím o rozdílu v ceně.
#12 Příspěvek od samec »
Hrebeň je lepší. Špirála sa listovaním postupne vytáča a na konci potom trhá papier a vypadáva. Naspäť sa to zrovnáva ťažko. Na okruhlom hrebeni sa listuje dobre. Na oválnom, jak chceš zväzok otvoriť v strede a teda presunúť z rovnej časti hrebeňa cez oblúk naraz viacero strán, tak to drhne.
#13 Příspěvek od Celeron »
EKKAR píše:Proč devadesátky?
Protože to je kříďák a mám ho zásobu asi tak ještě na další 2 životy. Děda dělal v tiskárně (mi-ro ví, který) a jako zaměstnanec měl odvýzt do sběru cca paletu odřezu. No "koupil" ho za cenu sběru a ještě jsme na křížových padačkách z těch zbytků nastříhali A4 s výškou sloupce asi 2 metry. :wink:
#14 Příspěvek od EKKAR »
Jo, to mění situaci, pokud je k dispozici "surovina z odpadu" a nemusíš to kupovat za dnešní ceny ...
kokun
#15 Příspěvek od kokun »
Celeron píše:... dokument má čískování do 259, takže 130 listů devadesátky papíru. ...
Jirko - na svazek dokumentů 1 ÷ 2 cm silných (tlustých) jsem s oblibou používal desky s "pérovým hřbetem" (dle tloušťky svazku je třeba zvolit patřičnou velikost hřbetu).
Vrchní a zadní deska je tuhá (tvrdý papundekl) - vrchní desku otevřeš "namoc" (silou); plátnem polepený ocelový (pružný) hřbet se rozevře a do něj vložíš svazek dokumentů. Poté uvolníš vrchní desku a hřbet upevní svazek.
Pokud máš listy (stránky) ještě i číslované, tak jedním pohybem lehce svazek uvolníš (rozevřením hřbetu); vyndáš a vybereš si jen potřebné listy (stránky) a máš je k dispozici jednotlivě. A zase je lehce zařadíš nazpět (pomocí toho číslování; rozevřeš hřbet; vložíš zase celý svazek nazpět a uzavřeš (uvolníš) hřbet - a máš zase nazpět "knihu".
Často jsem je používal třeba na přenášení několika časopisů - chráněny před pokrčením :roll:
Druhý (mnou používaný) systém, je použití násuvných plast. hřbetů. Tady mohou být vrchní (titulní) i zadní strana z měkkého papíru - používal jsem ale vyztužení - použitím průhledné UH fólie.
Tento způsob je vhodnější pro nižší (tenčí) svazky:
Obrázek
"Vazba" pomocí násuvné, plast. lišty
Násuvné, pružné plast. lišty
Honza - kokúň
__________________________
