Výrobca výkon. tranzistorov
dred
#1 Příspěvek od dred »
Skúsim sa aj tu opýtať.
Čo poviete... mohol by to byť ON Semiconductor ??
Alebo je to CN preznačkovaný fejk ?
AVR Component Tester ho odmeral ako NPN tranzistor.
lopez
#2 Příspěvek od lopez »
fejk-nefejk... ak splňa parametre?
Ak máte viac kusov stejnej serie? - tak jeden otvoriť. (lebo čo je dnu je podstatné).
#3 Příspěvek od ok1hga »
lopez píše:fejk-nefejk... ak splňa parametre?
hlavně jakou má betu při 10A . . .
ZVUK2000
#4 Příspěvek od ZVUK2000 »
Možná to bude originál, ale vyrobeny v pobočce v Mexiku.
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Fotku zespodu, změřit základní parametry, SOA test, odpouzdřit.
Některé padělky MJ15003/4 byly velmi obtížně identifikovatelné.
dred
#6 Příspěvek od dred »
Fotka zo spodu?
Až treba pridám, ale nie je tam nič nezvyčajné. Púzdro zo spodu čisté/hladké bez označenia B/E. Nožičky Φ 1mm (KD15003 majú Φ 1,5mm) v pekných modrých sklenených priechodkách...
Meranie základných parametrov by som ešte zvládol vzhľadom na požadovaný prúd, ale pod tým SOA testom ani neviem, čo si predstaviť :roll:
A odpúzdrenie ?? Príde na rad, až keď nejaký krachne...Či pri teste, alebo v zariadení...
Originály (Motorola - 2ks za "iba" takmer 8€ mi prídu v pondelok z CZ shopu) sú v neskutočných cenových reláciách, lebo niekde pýtajú aj 35€ za kus... Nejaké indické, čo som našiel boli najlacnejšie - má ich v ponuke aj TME... Tieto som našiel na alíku za dobrú cenu pri odbere aspoň 10ks cca 7€..
No veď uvidím, či zvládnu to potrebné...
Keď to aj bude nejaká funkčná náhrada/padělek - vadiť mi to nebude..
Je to náhrada koncákov do 450/500W zosilňovača BVA , kde boli pôvodne KD15003 - ale tie už asi ťažko niekde zoženiem...
#7 Příspěvek od rnbw »
Vyzera byt falosny - divny font a pochybujem, ze v roku 2018 sa vyrabala olovnata verzia (bez G na konci). Skus zotriet ten popis acetonom.
dred
#8 Příspěvek od dred »
Zotrel som na jedom T popis riedidlom... ostal akurát pekný - takmer "lesklý"povrch...bez známok niečoho pôvodného - kontroloval som lupou po každom zotretí bavlnou namočenou v riedidle..nič iné (pozostatky) tam neboli..aj keď vyleštením podkladu sa dajú výsledky dosiahnuť k nepoznaniu...
:lol: akurát si musím fixou poznačiť čo to bolo :lol:
#9 Příspěvek od rnbw »
Keby to bol original, tak popis len tak nezotries.
dred
#10 Příspěvek od dred »
skorej by som povedal, že novšími technológiami by ten popis ani nešiel dole.. ale nechám sa prekvapiť... idem upratať "pracovisko" a spraviť nejaké merania...
Dumitru
#11 Příspěvek od Dumitru »
Myslím si že už len chcete aby bol originál :D ale určite nebude nemusíte ani merať ale rovno ho otvoriť , každopádne tu piaty príspevok je aj s foto originálu
Mali ste radšej ísť do toho cdil aspoň bol z tme
Edit: Beriem späť mam doma MJ15022 ISCSEMI kupované tu tak som aplikoval na popis riedidlo a nadpis zišiel bez problémov dole, rozkuchal som ho a kryštál ale nevyzerá ako fake (veď posúďte sami)
MJ15022.PDF
(165.68 KiB) Staženo 82 x
vlado5
#12 Příspěvek od vlado5 »
Ak môžem aj ja poradiť, zmeraj kapacitu prechodu B-E a porovnaj s katalógovou hodnotou. Fejky majú menší čip a tým je aj kapacita prechodu menšia. Alebo ako ti radil
ok1hga zmeraj h21e pri 10A. Ak to výrazne nesúhlasí, sú to dva neklamné znaky fejku.
Kapacitu prechodu ti ukáže aj AVR component tester.
dred
#13 Příspěvek od dred »
Zmeral som pár (3) kusov AVR-kom podľa inštrukcií..
Kapacity prechodov aj ostatné údaje sú "priemerné" hodnoty náhodných troch kusov.
B-E = 1,7nF .. v DS uvádzajú output capacity min. 1nF
B-C = 600pf .. v DS sa neuvádza
C-E = 370pf .. v DS sa neuvádza
hFE = 50 .. druhým AVR-kom nameralo 25 a viac ( v DS tuším že 20-150 ??)
Ie = 6,3mA
Ube = 0,545mV
ICEO = 1uA
ICEs =2uA
Že by boli celkom použiteľné??
Na ďaľšie meranie sa musím technicky aj "duševne" pripraviť :lol: Zatiaľ som nemal až takú podrobnú "previerku zapotreby" :roll:
ransom
#14 Příspěvek od ransom »
Hfe při pár miliampérech je k ničemu. To je potřeba změřit při 10A minimálně. Protože na takový proudy se zpravidla ty tranzistory používají. Je potřeba měřit to při malém napětí Uce, a na chladiči, aby to nebyla pro tranzistor konečná.
dred
#15 Příspěvek od dred »
ransom - toho som si vedomý.. preto tá príprava musí byť :agree:
