Myslím, že bude stačit změřit kapacitu každého celku a rozpojovat až když naměříš nesprávný součet. Měřit lze velmi snadno, když přepínač S7 přepneš na některý z nižších rozsahů (uvolníš nejvyšší pozici). Pak vstupní kapacitu t-článku (modrá) změříš mezi pinem S7.1-(1,2) a S7.2-(1,2), výstupní kapacitu (světlemodrá) mezi pinem 7.1-(19,20) a 7.2-(1,2) a prostřední kapacitu mezi pinem S7.1-(10,11) a zemí(3). Najít piny na přepínači bude snazší, než k nim vedoucí kapacity.Neniu píše:...A pak to bude znamenat je rozpojit a měřit samostatně, každá kapacita je složena z několika kondenzátorů. Ale ono to půjde...
BM524
Ještě tam něco bude, chová se to stejně (jen je teďka ještě vyšší kmitočet než nastavený), ale už musím vyrazit do práce. Takže pokračování příště.
Jen pro doplnění: Závada musí souviset s tím přepínačem a součástkami okolo, protože 10 kHz na nižším rozsahu funguje dobře, na tom nejvyšším vyletí napětí.
masar píše:Najít piny na přepínači bude snazší, než k nim vedoucí kapacity.
Vlastně bylo jednodušší najít ty kondenzátory na hřebínkách, protože dostat se k přepínači není úplně jednoduché.
No, po změření kapacit je to takto:
2.684 nF
2.688 nF
a 5.308 nF
Což tak nějak souhlasí s tím, co je ve schématu. Už mi docházejí nápady, kde hledat, protože všechno, co mě napadlo, se ukázalo, jako že je v pořádku. Ale v celku to prostě nefunguje dobře
Bude to ještě zajímavé.
Nicméně je tu řešení celé záhady: byl tam studeňák na jednom spoji okolo toho trimru. Na kterém přesně to bylo nevím a už to asi nezjistím. A jeden kondenzátor se chová dosti podivně, při doteku se mu mění kapacita a někdy jde až do zkratu. Což je také super závada. Při jednom měření se tváří jako v pořádku, pak zase jako zkrat a pak zase jako v pořádku. Jen co splaším náhradu, tak půjde ven, nebudu to riskovat. Mám doma hromady různých kondenzátorů, ale fóliový 1500 pF tam není.
Nicméně, generátor teďka funguje jak má, už zbývá "jen" všechno seřídit a mašinka může zase sloužit
Díky všem za rady i dokumentaci
