ok1hga píše:ještě detail jen té destičky a s vyhnutým drátkem . . .
. . . třeba i podsvítit nějakou žárovičkou, aby byly vidět i spoje mezi součástkami.
Pokusil jsem se takto vyfotit.
Délka anténky je podle všeho originál.
Čokoládou jsem napojoval měděný drát 1,5mm cca 0,5m délka
Po ohnutí drátu "antény" podle obrázku se zlepšil signál směrem kde byl prakticky nulový na nějakých cca 30m. Druhým směrem se signál nezměnil.
Takže teď jsem na oba směry cca 20-30m. Zkusil jsem ješte sundat kryt motoru a anténu ohnout směrem nahoru, to nemělo na signál žádný pozitivní vliv.
