Krátký dosah ovládání posuvné brány
Capricho
#16 Příspěvek od Capricho »
Celeron píše:No pisatel nedal info, v jakým prostředí to provozuje. Někde na vesnici bych to na trvalý rušení na 868 MHz moc neviděl. Někdo poblíž průmyslu nebo v našlapaný zástavbě možná.
Vesnice. V okolí jsou jen jedny el. vrata ve vzdálenosti cca 30m.
#17 Příspěvek od ok1hga »
Capricho píše: Vesnice
a už jsi zkusil vyhnout ten drátek podle obrázku ??
a udělej detailní fotku té destičky a s vyhnutým drátkem,
aby byly vidět cestičky kolem těch kondíků vedle připojení antény !
Capricho
#18 Příspěvek od Capricho »
První obrázek jsem použil z internetu. Dnes jsem vyfotil vlastní. Je tam i vidět jak jsem připojil kus drátu jako prodloužení. Samozřejmě to vůbec nepomohlo. Teď večer jsem vyhnul anténu jak je nakresleno na obrázku a zítra vyzkouším jestli se nějak změnil dosah.
Valdano
#19 Příspěvek od Valdano »
Anténu neprodlužovat, ale použít pouze jeden měděný drát (ne lanko) např. o průměru 1 mm bez přerušení.
Správná délka antény λ / 2 pro 868 MHz by měla být cca 170 mm od bodu připájení k DPS až ke konci drátu.
tomasjedno
#20 Příspěvek od tomasjedno »
Chtěl jsi snad říct λ/4 86,4 mm. K tomu nějaký koeficient zkrácení (PVC izolace) a je ta délka tak akorát. Prodloužením se to jen zhorší.
#21 Příspěvek od ok1hga »
ještě detail jen té destičky a s vyhnutým drátkem . . .
. . . třeba i podsvítit nějakou žárovičkou, aby byly vidět i spoje mezi součástkami.
a ta anténa (zářič) by měla mít délku opravdu jen cca 8,5 cm !!!
ještě by se mohla přidat protiváha, drátek cca 9cm z nejbližší zemní plošky na destičce . . .
potom by to mohlo fungovat jako dipol λ/2 . . .
. . . tohle opravdu moc čitelné není
Capricho
#22 Příspěvek od Capricho »
ok1hga píše:ještě detail jen té destičky a s vyhnutým drátkem . . .
Pokusil jsem se takto vyfotit.
Délka anténky je podle všeho originál.
Čokoládou jsem napojoval měděný drát 1,5mm cca 0,5m délka
Po ohnutí drátu "antény" podle obrázku se zlepšil signál směrem kde byl prakticky nulový na nějakých cca 30m. Druhým směrem se signál nezměnil.
Takže teď jsem na oba směry cca 20-30m. Zkusil jsem ješte sundat kryt motoru a anténu ohnout směrem nahoru, to nemělo na signál žádný pozitivní vliv.
