GeorgettaCZ píše:Tu když otočím do svislé polohy, nic nedělá a voda teče po vnitřní stěně trubky do kanálu.
To bych dneska opravdu nevěřil, jak jde něco zkomplikovat. Normálně se dává ze střechy rovná trubka kolem zdi a rovnou do IBC s tím, že je u něho přepad do dalšího IBC nebo do kanálu a je na tím IBC mechanická klapka pro přímý odtok do toho dalšího IBC nebo kanálu, když je IBC plný.
Jo komu není rady, tomu není pomoci. Můj příspěvek kolem zacpávání trubky bordelem ze střechy v místě klapky nebo ventilu možná ani nečetl.
Zrovna minulý týden jsme se synovcem čistili 8m³ nádrž dešťovky. Za 5 let byla z 1/4 zaplněná hnijícím bordelem i když v geigerech jsou košíky. Měli jsme obavu, aby tam synovec nezůstal a tak jsem nádrž před čištěním vyfoukal čerstvým vzduchem zahradním vysavačem.
1. VŠEM vám za vaše návrhy děkuji, jste mi inspirací!
2. NE, mechanické řešení jsem zamítl. Táhýlka, vodítka, lanka a šňurky... ano, má to své kouzlo a je to prakticky bezúdržbové atd. atd. Ale prostě chci ten zdroj pohybu té klapky omezit jen na prosotor kolem té klapky, nahoře pod střechou. V tom podhledu nad a za tím okapem je kopec místa na nějakou IP6x krabičku s řídícím obvodem či jen nějakým trafozdrojem/adaptérem. Už mám koupené palubky a v blízké budoucnosti, hned jak dořeším toto, to celé doobložím a zakryju (s nějakým servisním vstupem samozřejmě). Dále, ANO, k vyjmutí trojáčku s klapkou mi stačí imbusem otevřít ty svodové svorky nad a pod tím trojáčkem, a pak jednoduchým grifem a manévrem to mám venku do 10 sekund.
3. JÁ se přikláním k variantě s nějakým servem. Velký servo na 230V za 800 Kč by se ani mě nezdálo drahý, ALE tím se zavírají potrubí pod tlakem, čili jeho kroutící moment je asi tak miliardkrát vyšší, než kolik potřebuju na svou kalpku... A to hlavně vzhledem k tomu, že ta klapka je lehoučká, z duralu a je velmi solidně uložená, téměř o sové souměrnosti, v ložiscích a guferech. Takže neklade při rotaci (podle 3D modelu cca. 30° rotace) téměř žádný odpor. Takže bude nespíš stačit i jen nějaké malé servo z RC modelářství, velké jako palec u nohy, s vahou pár gramů.
4. MALÝ plováček v trubičce se spínačem u hladiny a drátky vedenými v silikonový hadičce tím okapním potrubím až nahoru už mám taky připravený. Jen si vyberu to mikro-servo, jaký se používají v RC autech na řízení a pustím se do toho. A pak postnu nějaký ten obrázek.
p32 píše:To bych dneska opravdu nevěřil, jak jde něco zkomplikovat. Normálně se dává ze střechy rovná trubka kolem zdi a rovnou do IBC s tím, že je u něho přepad do dalšího IBC nebo do kanálu a je na tím IBC mechanická klapka pro přímý odtok do toho dalšího IBC nebo kanálu, když je IBC plný.
Normálně si někdo dá IBC tam, kde se mu to hodí, kde se dobře nabírá voda. A když je někdo kutil, nebude chodit zavírat klapku při plné nádrži, ale udělá si vlastní řešení.
Mám v rohu pozemku svod a zděnou vodoměrnou šachtu. Asi bych měl přestěhovat šachtu, aby nádrž na vodu byla u okapu.
kejki píše:Normálně si někdo dá IBC tam, kde se mu to hodí, kde se dobře nabírá voda. A když je někdo kutil, nebude chodit zavírat klapku při plné nádrži, ale udělá si vlastní řešení. Mám v rohu pozemku svod a zděnou vodoměrnou šachtu. Asi bych měl přestěhovat šachtu, aby nádrž na vodu byla u okapu.
Normálně se dává IBC tam, kde se mu to hodí, ale to nemusíš opravdu psát, protože to vědí všichni. Pokud tam máš přepad, tak tam klapku nemusíš mít a budeš ji dodělávat později, ale to už všichni taky z vlastní zkušenosti vědí. Co, jsem ale nepochopil, proč by se mělo furt chodit zavírat klapku při furt plné nádrži. To by snad stačilo jen jednou. Přestěhuj si, co chceš, pokud máš dojem, že to musí mít všichni stejně. Normální lidi netahají 5 m trubek od střechy k IBC, ale mají rovnou v zemi větší (tak 4-5 kubíků) nádrž, z které to potom berou čerpadlem. Do kanálu dávat přebytek nad jeden kubík je výborná úspora.
GeorgettaCZ píše:...Takže bude nespíš stačit i jen nějaké malé servo z RC modelářství, velké jako palec u nohy, s vahou pár gramů.
Podle mně by bylo jednodušší použít servopohon s 2/3 bodovým ovládáním. K tomu stačí zdroj napětí a jeden spínací (případně přepínací) kontakt. Konstrukce servopohonu je uzpůsobená k jednoduchému uchycení hřídele klapky pomocí třmenu. Koncové polohy se dají jednoduše na servopohonu nastavit a nevadí mu pokud dojede na doraz a přitom zůstane na vstupu signál pro pohyb. Prostě se na dorazu vypne. Servo má pomocný přepínací kontakt (ve verzi S), který můžeš využít pro signalizaci polohy klapky, nebo zapnutí čerpadla a pod. Síla odkazovaného servopohonu je 2Nm, to si myslím, že není nijak přehnané. Pro představu je to jako bys měl cca 200g závaží na konci metrové páky.
No, tak nakonec jsem koupil Arduino UNO a servo MG996R s kovovým převodem a silou pohnout vodorovně s 13kg, to vše za 441 Kč vč. poštovného. Snad to zítra přijde a o víkendu to postavím...
Jen pro pořádek, čtu samozřejmě všecky vaše příspěvky! Ale pouze na některé má smysl reagovat... Klapka o průměru 110mm se ani mechem ze střechy jen tak nezacpe a u země mám samozřejmě sítko, které čas od času kontroluju a čistím...A dále, prostě jsem koupil dům s nějakými možnostmi a nemožnostmi. Při jeho nákupu jsem tohle vůbec neřešil, myšlenka skleníku a potřeby vody přišla až později.
A ano, od roku 2021 je tří či dokonce pěti kubíková nádrž na dešťovku povinná ze zákona a musí být u nových staveb v projektové dokumentaci atd. atd.,... V době, kdy se stavěl tenhle dům (2008) tomu tak nebylo a navíc, bydlím v ulici s názvem Na skalech..., čili vysekat někde v okolí domu, kde už je upravený pozemek, do skály díru dost velikou na to, abych tam pak zapustil nějkou tu rentenčku, je už prostě nemyslitelný, byť je to údajně dotovaný 50-70 tisíci. Jsem rád, za to, co mám! A kromě toho IBC mám ještě 350L nádrž na deštovku, sbíranou ze střechy pergoly.
Suma sumárum, snažím se neinvazivně a co nejefektněji do toho malého prostoru, který tu mám k dispozici, zabudovat takový systém, který pro účely zalejvání skleníku 2x4m aspoň trochu vody podrží... a přitom nehyzdí nejbližší okolí a pochozí koridory trubkami, hadicemi atp.
