Diskrétní Nizkoúbytkový regulátor napětí
asdf
#16 Příspěvek od asdf »
Tady jsem zkusil přidat dva odpory (a jeden ubrat) a přijde mi, že to stabilizuje trochu líp.
Edit: Tak jsem špatně koukal, je to spíš horší. Tak nic.
Naposledy upravil(a) asdf dne 11 čer 2024, 20:53, celkem upraveno 1 x.
kulikus
#17 Příspěvek od kulikus »
zkusím. dík.
samec píše:Zahoď to a použij LM4051-ADJ.
Je to pěkné řešení, ale z diskrétních radši.
Je to na kroužek do stavebnic pro děcka.
kulikus
#18 Příspěvek od kulikus »
vyrábí se dvojtranzistor vývodový?
lubos1961
#19 Příspěvek od lubos1961 »
nebo i takto
vyzkoušej si i pohrát s tím simulátorem, pozměň si odpory, uvidíš hned co má na jednotlivé změny vliv a poté si to ověř prakticky.
DukeNuke
#20 Příspěvek od DukeNuke »
kulikus píše:vyrábí se dvojtranzistor vývodový?
ještě pamatuju KC810
asdf
#21 Příspěvek od asdf »
Jen tak ze zvědavosti jsem zkusil něco na způsob operačního zesilovače. A nic moc, to původní zapojení stabilizuje líp.
asdf
#22 Příspěvek od asdf »
Když se k tomu přidá tranzistor, tak už to stabilizuje docela dobře. Ale pořád hůř než to původní zapojení.
Cust
#23 Příspěvek od Cust »
Osobně bych to relizoval tak, že si udělám napěťovou referenci 0.5 V z 1N4148, kterou proženu 0.1 mA. Z jednoho R-R operačního zesilovače a jednoho odporu udělám převodník U -> I. Fungovat to bude naprosto genitálně s napájecím napětím větším než úbytek na LED+0.5 V.
#24 Příspěvek od samec »
A bude z toho refenčný zroj, alebo polovodičový senzor teploty?
asdf
#25 Příspěvek od asdf »
Nějak takhle?
#26 Příspěvek od masar »
Cust píše:Osobně bych to relizoval tak, že si udělám napěťovou referenci 0.5 V z 1N4148, kterou proženu 0.1 mA. Z jednoho R-R operačního zesilovače a jednoho odporu udělám převodník U -> I. ...
Asi takto.
V simulaci se jevil (namátkou) nejlépe OZ MAX4291. Ale lze použít třeba MCP602 z GME...
Ale nápad od Dumitru není vůbec špatný.
:wink:
Cust
#27 Příspěvek od Cust »
samec píše:A bude z toho refenčný zroj, alebo polovodičový senzor teploty?
Od -30 do +80 je to přibližně lineární s tím, že ty teplotní okraje jsou ±20 %.
Naposledy upravil(a) Cust dne 13 čer 2024, 08:48, celkem upraveno 1 x.
Cust
#28 Příspěvek od Cust »
@masar, pecka, přidáním těch dvou odporů R2 + trimr se dostáváme skoro o 0.5 V s nárokem na napájecí napětí níže.
PS: Na podobné ptákoviny používám většinou MCP6071 nebo MCP6Vxx. MCP602/601 je taky super, ale má trošku větší odběr.
#29 Příspěvek od samec »
Cust píše:...si udělám napěťovou referenci 0.5 V z 1N4148, kterou proženu 0.1 mA.
Obrázek
https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/how-to-use-a-diode-as-a-thermometer/
Cust
#30 Příspěvek od Cust »
jo, pardon opravuji, těch ±20 % není od -30 do +80 ˚C, ale jen od -20 do +80 ˚C (střed beru 0.5 V, tedy při cca 30 ˚C)
stydím se za chybu
ale když chceš být pinktlich, tak můžeš místo 1N4148 použít LM4041 na 1.25 V
Zpět na „Teorie“
