Žádný návod tu od tebe nepadl, tak budiž. FFprobe hlásí 25 FPS, u tbr je 20 a přehrávače informují o 10 FPS, takže podle celkového počtu snímků a času je to nejspíš 2x 10 (opravdově Yx 10).
Kód: Vybrat vše
Stream #0:0: Video: h264 (High), yuv420p(progressive), 1280x720, 25 fps, 20 tbr, 1200k tbn
Ohnout se to dá např. takhle
Kód: Vybrat vše
ffmpeg -i "205139 100 008046844 0281.h264" -codec:v h264_nvenc -filter:v select="mod(n-1\,2)",setpts="N/(10*TB)" -r 10 "205139 100 008046844 0281.mp4"
ale chce si to dál pohrát s dalším nastavením, jako bitrate apod., kvůli výsledné velikosti. Do kodeku je potřeba dosadit, co kdo používá. Výsledek je
Kód: Vybrat vše
frame= 2847 fps=1103 q=10.0 Lsize=25002KiB time=00:04:44.40 bitrate=720.2kbits/s speed=110x
takže bez nuceného vložení celkového počtu snímků nebo času je tento 4:44.40, což jakž takž sedí od 20:51:35 do 20:56:20.
Celé to je zbytečná procedura, protože pohybovat se po časové ose lze i s předchozím nastavením.
