Podivná závada. Od určité rychlosti (kolem 50km/h) ručka tach. vyskočí a začne ukazovat přesně dvojnásobek. Čím vyšší teplota venku, tím dříve. V mrazech OK. Snímač rychlosti - hall nebo elektronika tacháku? Celkově je to italský. Impulzy ze snímače jsou zpracovány v obvodu (digitálně, má krystal) ten řídí motorek který se zase normálně točí, pohání počítadlo km a potom jsou otáčky převedeny na výchylku ručky jako v klasickém tachu, tj. indukčně. Odstranili teda bovden a nakonec to udělali postaru. Jedině že by neuměli spolehlivé digitální počítadlo. Asi budu muset připojit osciloskop (který teď nefunguje) a sledovat, zda vyskočí kmitočet z hallovky a zjistit co co dělá. Nebo v čem myslíte že je porucha pravděpodobnější.
ked pises, ze je to prepojene s pocitadlom km, tak odsleduj, ci tiez pocita 2x tak rychlo. Na to staci mobil s gps a prejst par km, ci narast je rovnaky, ako bude hlasit gps. Ak nie, tak vies, ze zavada bude niekde este pred budikmi.
