Punto 1 tachometr
TAKJAN
Punto 1 tachometr
#1 Příspěvek od TAKJAN »
Podivná závada. Od určité rychlosti (kolem 50km/h) ručka tach. vyskočí a začne ukazovat přesně dvojnásobek. Čím vyšší teplota venku, tím dříve. V mrazech OK. Snímač rychlosti - hall nebo elektronika tacháku? Celkově je to italský. Impulzy ze snímače jsou zpracovány v obvodu (digitálně, má krystal) ten řídí motorek který se zase normálně točí, pohání počítadlo km a potom jsou otáčky převedeny na výchylku ručky jako v klasickém tachu, tj. indukčně. Odstranili teda bovden a nakonec to udělali postaru. Jedině že by neuměli spolehlivé digitální počítadlo. Asi budu muset připojit osciloskop (který teď nefunguje) a sledovat, zda vyskočí kmitočet z hallovky a zjistit co co dělá. Nebo v čem myslíte že je porucha pravděpodobnější.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Nějakej starej kondík bez kapacity a zakmitává ti tam něco.
pocitujlasku
#3 Příspěvek od pocitujlasku »
ked pises, ze je to prepojene s pocitadlom km, tak odsleduj, ci tiez pocita 2x tak rychlo. Na to staci mobil s gps a prejst par km, ci narast je rovnaky, ako bude hlasit gps. Ak nie, tak vies, ze zavada bude niekde este pred budikmi.
No vidis, a tak si sa bal
TAKJAN
#4 Příspěvek od TAKJAN »
Jako že by to zakmitávalo to jo. Ale přesně dvojnásobek??
vasekpetr1
#5 Příspěvek od vasekpetr1 »
Asi bych se soustředil na čidlo v náboji, většinou bývá v LP kole a je sdružené s čidlem ABS. Nesignalizuje ABS chybu?
TAKJAN
#6 Příspěvek od TAKJAN »
Má to svoje hall čidlo.
