Celeron píše:... Někde jsem četl, že digitální multimetry mívají většinou 10M/V a jak vidno , dodržují to jen některý značky. I když mě překvapilo, že i cenově střední třída, OWON B35T+ káže bludy, taky nemá 10M/V....
Digitály nemají 10M/V, ale jen 10M. Digitály mají vstupní odpor konstatntní - na všech rozsazích. Klasické mechanické Avomety mají naopak vstupní odpor závislý na zvoleném rozsahu - proto se odpor udává na 1Volt (třeba 50kOhm/V pro DU10).
DT830 za stovku má pevný vst. odpor 1M. Ty dražší mívají obvykle 10M.
Na rozsahu 600V má takový starý ručkový DU10 víc jak 30x(!) vyšší vstupní odpor než digitál DT830. Při měření na rozsahu 0,3V je to naopak a analog zatěžuje obvod asi 60x víc.
VN sondy byly určeny ke konkrétnímu měřáku, který má odpovídající vst. odpor a taky správný rozsah. Logicky ti to nebude fungovat stejně při 1M i 10M. To je vlastnost, ne chyba.
