Silver Crown MK37 - prerusene trafo
S dvojitými sekundáry tu mám 3 (na některých mám i pozn. o napětí - rozměrově vhodné pak znovu přeměřím):
- nejmenší dává na sec. 2x6V (označení dle AGB: T69 - teď by se mi tu hodil nějaký ten katalog. list od Grigoresca - njn. jenže já rušil provozovnu před 10 lety a kdoví kde skončily
- stř. velké dává 2x9,5V (bez ozn. AGB - tudíž z něčeho vytažené)
- největší dává 2x10,4V (ozn. AGB - T63)
Obě větší dávají zřejmě už moc - nejmenší by snad napěťově vyhovovalo (i když má primár jen na 220V) - jen nwm, jestli stačí výkonově.
To rnbw
Změř mi rozteč upevňovacích sloupků = rozteč (středů) oválných otvorů na tráfku z foto: silver_crown_3.jpg.
To moje (nejmenší) ji má cca 47mm.
Pokud by nevyhovělo (obávám se, že výkonově) tohleto, potom tu mám několik dalších (s jednoduchým sekundárem), zato o něco větší (jedno třeba s nap. = 6,8V) a další podobná. Potom by bylo jen nutné (namísto dvou diod) dát nějakého graetze (anebo ty 2 diody doplnit jako "vrabčí hnízdo").
Změř především tu rozteč, příp. jiné rozměry tvého tráfka.
__________________________
Opsal jsem si ten model "kombajnu" a na NETu se k němu dá ledacos najít: national panasonic SG-3090L.kokun píše:Zkusím sem později hodit foto, ať se taky pokocháte a proklnete toho "15-tiletého blba", který už mohl mít trochu rozumu (když nic, tak snad ve fyzice aspoň nějaké elektro-základy snad probírali)
Hodně fotografií je např. na Rajčeti
rnbw píše:Vyzera, ze toto by tam mohlo pasovat - prehodim to do povodneho plechoveho drziaka (a prerobim usmernenie):
https://www.tme.eu/sk/details/ts2_16/tr ... pcb/indel/
Až teď jsem si rozklikl to trafo TME a rozměry toho mého (nejmenšího) jsou totožné: https://www.tme.eu/Document/ef0b0bfa1a568056a0745f8e867b1088/36_1.pdf
takže bude zřejmě vyhovovat (vč. té upínací "rozteče").
Vybav si Zásilkovnu; pošli jen "Kód" a já ti tráfko pošlu
Mal som raz v rukach krasny strieborny receiver Sanyo. Bola to americka verzia na 110V a majitel k nemu mal aj trafo. Ale nejaky idiot dal na kabel EU koncovku a niekto to potom zapojil priamo. Nastastie zhoreli len vsetky poistky. Boli tam tiez hybridne IO a vystupy mali tiez poistky. Niekto sa to nasledne pokusal opravovat a pri tom drziaky poistiek odtrhol...
Zasielkovnu nepouzivam, ale skusim to nejako vybavit.
Já bohužel taky ne (ani u ní nemám účet), ale ČP na Slovensko je příliš drahárnbw píše:Zasielkovnu nepouzivam, ale skusim to nejako vybavit.
Zkus se příp. nějak dohodnout s Paľom (PotPalo-m), třeba ti nějak pomůže, a zašlete pak jenom "Kód".
A jak říkává EKKAR - nejlépe zepředu!keemo píše:Pěkná strojovna... Škoda že z ní zůstal už jen lapač prachu. Pracky urazit a do pr. nakopat málo...
Njn - je jí velká škoda, obzvláště když je po vizuelní stránce pěkně zachovalá. A dizajnově taky nevypadá zle. Njn - v těch dobách se ještě nic neoyebávalo, jako dnes - třeba knoflíky jsou krásná soustružnická práce, žádný pokovený plast. A ten gramo-talíř (se stroboskopem), to je úplná nádhera (žádný zinkal).
V těch devadesátkách jsem k tomu neměl vůbec nic (schéma, ...), zato teď je na Táně i celý SM
Kdyby se toho chtěl třeba někdo ujat (a nějak opravit, třeba za cenu improvizací), dal bych to k dispozici (ale osobní vyzvednutí - posílat to rozhodně nebudu).
A ještě - upřednostním příp. osobní přátele-zájemce, se kterými se znám nejen odsud (z EB) - doufám, že se ostatní nenaštvou
Bude to asi toto:
https://www.aliexpress.com/i/1005002028 ... pt=glo2vnm
