Správne použitie spony feritového hrnčeka
mám jednu marginálnu otázku, povedal by som až hlúpu, tak ju dávam rovno do nezaraditeľných.
Navrhujem DPS CW/SSB filtra s feritovými hrnčekmi. Kúpil som aj spony na upevnenie hrnčekov.
Spona má zahnuté okraje bočných pásikov. Tie zahnuté časti by sa mali "zaklapnúť" o DPS, to je jasné.
Na jednom pásiku je ale ešte urobený vývod a tomu nerozumiem.
1. Aké použitie má ten vývod?
2. Má nejaký zmysel pripojiť sponu na zem?
3. po zaklapnutí do DPS sponu priletovať o medené plôšky? (zemnené alebo nezemnené). Mám do DPS iba urobiť diery, alebo aj medenú plochu okolo okraja dier?
Otázka znie, ako sa to robilo na profesionálných doskách s týmito sponami. Nemám žiaľ doma žiadnu vyradenú dosku, na ktorej by som si mohol správne zapojenie spony overiť.
Ďakujem.
Medzi tými soklami ja aj oranžový horný kryt, ktorý sa ale nezaklapáva. Má výstupok, ktorý zapadne do stredovej diery v hrnčeku (po nasadení zhora na hrnček) ale do spodného soklu sa tento kryt nezacvakáva. Možno je určený na prilepepie (?), alebo patrí k inému typu soklu.
Ale myslím, že je to inak. Objavil som to na tej stránke a píše sa, že je to spodný soket bez vývodov:
soket1
soket2
Takže je to spodný soket nejakej proveniencie, ktorý mal nejaký neznámy vrchný protikus. Kovová spona na to moc dobre nepasuje.
->Celeron: To je dobrý nápad, ale musel by som to niekomu zadať. Neviem, koľko stojí taká 3D tlač, ale možno by to vyšlo lacnejšie, ako originál.
soket3
lesana87 píše:Ten černý soket je na menší průměr hrnku, než máš.
Máš pravdu! To je strašná ostuda. A ešte k tomu pred ženou
Keď to zmontujem s 18-kou soketom, tak to nepasuje. Ten 14-kový soket bol zospodu pritlačený k hrnčeku, takto to držalo pevne. V 18-kovej variante má hrnček vôľu medzi oranžovým vrchom s spodkom.
Ale to už je jedno. Vieme, že to oranžové patrí dolu, nie zhora.
http://www.litomysky.cz/mat/snpl.htm
robos píše:bdn píše:tak lze vytěžit z prázdných obalů (konzerva) od technického benzínu 4.5 litru.
Je tá povrchová úprava pájkovateľná?
Nevím jak od benzínu, ale od Acetonu je pixla pájitelná velice dobře. Je to pocínovaný tl 0,2 nebo 0,3 mm a lak žádnej. Ještě jsem neviděl lak, kterej by časem aceton nesežral.
