SIL SSO-18W-03 (Micronet SP624R V7) - vybuchnuta poistka
#1 Příspěvek od rnbw »
Mrtvy switch Micronet SP624R V7 - v zdroji SIL SSO-18W-03 vybuchnuta poistka - na jednom konci ma vypalenu dieru 8O
Myslel som, ze bude prerazeny FET, ale nie. Prerazene boli dve diody v mostiku a inak nic. Po vymene diod a poistiek sa zdroj rozbehol, daval spravne 3,3V, akurat sycal. Najviac pri starte, ked svietili vsetky LED, potom menej, ale stale dost silno.
Elyty vyzerali OK na pohlad aj meranie (ESR 0,1Ω). Pre istotu som ich vybral a aj vonku su podla merania dobre. Na skusku som dal nove (Panasonic FR) a pomohlo - pri starte je ticho, potom syci len trochu. S nasdenym krytom to pocut minimalne - asi to bude normalne (v racku to nevadi). Zjavne ten zdroj potrebuje velmi nizke ESR, pod rozlisenim zajicometra.
Riadiaci IO je neznamy SOT23-6, oznacenie 63827. Zaujimavy je ten plechovy kryt na FETe.
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
rnbw píše:Riadiaci IO je neznamy SOT23-6, oznacenie 63827.
Mal by to byť OB2263
Pozdravuje Vás Martin
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Vyměnil jsi všechny 4 diody v můstku? Pokud ne tak to udělej. Pravda, průraz jedné vezme sebou tu protilehlou ale ty zbylé dvě nebudou daleko.
..to bude jen ňákej odpůrek
#4 Příspěvek od rnbw »
Dakujem za identifikaciu IO. Nastastie ho menit nemusim.
Ano, vymenil som pre istotu vsetky 4.
