Myslel som, ze bude prerazeny FET, ale nie. Prerazene boli dve diody v mostiku a inak nic. Po vymene diod a poistiek sa zdroj rozbehol, daval spravne 3,3V, akurat sycal. Najviac pri starte, ked svietili vsetky LED, potom menej, ale stale dost silno.
Elyty vyzerali OK na pohlad aj meranie (ESR 0,1Ω). Pre istotu som ich vybral a aj vonku su podla merania dobre. Na skusku som dal nove (Panasonic FR) a pomohlo - pri starte je ticho, potom syci len trochu. S nasdenym krytom to pocut minimalne - asi to bude normalne (v racku to nevadi). Zjavne ten zdroj potrebuje velmi nizke ESR, pod rozlisenim zajicometra.
Riadiaci IO je neznamy SOT23-6, oznacenie 63827. Zaujimavy je ten plechovy kryt na FETe.
