Indikátor audio signálu
hash
#1 Příspěvek od hash »
Uvažuji doplnit předzesilovač o jednoduchý indikátor (s LED diodou) přítomnosti audiosignálu na vstupu. Můžete doporučit nějaké jednoduché zapojení, které nebude signál ovlivňovat. Kdysi jsem měl zapojení s FET tranzistorem na vstupu, ale nemohu to znovu najít.
JirkaZ
#2 Příspěvek od JirkaZ »
Onen audiosignál má dynamické rozpětí minimálně 60 dB.
Co přesně chceš indikovat?
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
hash
#3 Příspěvek od hash »
Jde mi o toto:
Když zapojím celý audio řetězec od DAC až po výhybku, chci sledovat, kam až signál dojde. Často se stane, že je někde stažená volume nebo špatně zastrčený kabel a repro nehraje. Tato indikace pomůže toto místo najít. Podobnou "kontrolku" přítomnosti signálu mívají mixy, koncové nebo nástrojové zesilovače.
#4 Příspěvek od ok1hga »
hash píše:Podobnou "kontrolku" přítomnosti signálu mívají mixy, koncové nebo nástrojové zesilovače.
. . . a nepleteš se ?
takové kontrolky na mixu se používají na indikaci limitace signálu (zkreslení) !
. . . rozhodně né jestli tam něco hraje, nebo né.
JirkaZ
#5 Příspěvek od JirkaZ »
Dvojitý OZ, co má vstup pracující od nuly (postačí LM358), první zesilovač jako operační usměrňovač, druhý jako komparátor s nastavitelnou úrovní.
Není to "krystalka", ale zase to umožní např. nastavení nf úrovně, od které se má LED rozsvěcet.
Za určitých okolností by se ten operační usměrňovač dal vynechat a komparátor by pak indikoval pouze kladné půlvlny nf signálu.
#6 Příspěvek od masar »
Než jsem to stačil nakreslit, byl JirkaZ rychlejší...
Na schematu je zesílení cca 100, což by mělo být pro signál za převodníkem dostatečné.
:wink:
ransom
#7 Příspěvek od ransom »
ok1hga píše:takové kontrolky na mixu se používají na indikaci limitace signálu (zkreslení) !
Přesně takovou indikaci (přítomnost signálu, nikoli limitaci) najdeš třeba na zvukových kartách. Mám ji na UMC202 - kontrolka SIG. Je to opravdu šikovný. Vím že mám na linkovým/mikrofonnim vstupu přítomný signál, a pokud ho neslyším, musím hledat v PC.
https://kytary.cz/behringer-umc202hd/HN ... ce=Banner#
Naposledy upravil(a) ransom dne 16 črc 2024, 14:43, celkem upraveno 2 x.
samponek
#8 Příspěvek od samponek »
Na indikaci jestli je signál, nebo není by stačil jeden LM311N s ledkou na výstupu.
Trimrem v neivertujicím vstupu potom nastaviš od kdy to má ukazovat že signál je.
To od kdy je důležité, protože když tam nacpeš natvrdo pevné zesílení ( třeba 100) tak to může ukazovat i šum a brum a přitom žádný opravdový signál není.
#9 Příspěvek od samec »
AdamVarga
#10 Příspěvek od AdamVarga »
Takou kontrolkou prítomného signálu disponuje Behringer X32, Wing, malá X32, aj Otari Concept 1 aj nejaký triviálnejší analóg "Soundcraft" ktorým som už zvučil (už sa nepamätám na konkrétny typ). Nezavádzať keď s tým nerobíš.
#11 Příspěvek od xsc »
Ta LED pro indikaci limitace vstupu tam bývá taky, ona se taky dost hodí :-)
mi-ro
#12 Příspěvek od mi-ro »
Má většina KS.
..to bude jen ňákej odpůrek
hash
#13 Příspěvek od hash »
Výše uvedené schéma s LM358 použiju. Doplním trimr podle Šamponka.
Všem díky.
samponek
#14 Příspěvek od samponek »
Měl jsem na mysli použít komparátor LM311N s ledkou kde se dá trimrem ( nebo pevným odporem) nastavit od kdy to má ukazovat že je signál (je signál= svítí naplno, není signál=nesvítí vůbec)
U zapojení s LM358 s pevným zesílením (100) se může stát, že to bude citlivé třeba na dotyk prstem a ledka bude slabě, nebo i silněji poblikávat a ukazovat i například brum, nebo vysokofrekvenční rušení od spínaných zdrojů a podobně a přitom opravdový signál není, proto jsem psal, že to od kdy je důležité.
C1 R1 definuje mezní frekvenci horní propusti fc = 1/(2piR1.C1)
C1 zároveň odstraňuje stejnosměrnou složku a R1 nastavuje vstupní impedanci.
C2 R2 tvoří dolní propust fc = 1 / (2.pi.R2.C2)
Tlumivka, 47u a 100n v neinvertujícím vstupu potlačuje vysokofrekvenční superponovanou složku od napájení spínaným zdrojem ( třeba nabíječkou od telefonu)
Trimrem 10k se nastavuje práh od kdy to má ukazovat že je signál.
Rozsah signálu je 0 až 5V, pokud stačí menší rozsah, třeba do 1V, tak dej nahoře do série s trmrem odpor třeba 10k.
hash
#15 Příspěvek od hash »
Díky za další variantu řešení.
Můžu použít pro napájení 15V?
