Zosilňovač triedy "D" a vplyv na FM signál
Deather
#1 Příspěvek od Deather »
Ahojte,
riešim jednu maličkosť. Mám tento modul: https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 18026iO2pm
Je možné, že by použitý zosiňovač, alebo celkovo koncepcia all in one (zosik+rádio na jednej PCB) spôsobovalo horší príjem FM? A tiež, ak pripojím cez AUX vstup prehrávač s DAB, tak to zhorší kvalitu príjmu?
Kdesi som čítal, že "D" zosilňovače spôsobujú rušenie FM signálu.
Máte s tým niekto skúsenosť?
VRAJ by mohli pomôcť aj dodatočné feritové jadrá na vodiče k repro.
Podotýkam, že uvedený modul a aj repro sú v jednej skrinke. Vodiče mám všetky v jednom zväzku.
Vďaka.
bu2520
#2 Příspěvek od bu2520 »
řešil jsem to a pomohl stíněný kabel na výstupu pro repro. Nejvíc "svítí" pravě repro výstup, tak že pozor i na souběhy atd.
Deather
#3 Příspěvek od Deather »
bu2520,
vdaka. A aky tieneny kabel si daval? A tie feritove jadra si nedaval?
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Ano, i já můžu potvrdit. Prakticky všechny tyto D moduly ruší příjem FM a DAB rádií. Částečná eliminace je možná zapouzdřením, stíněním, blokováním napájení ale 100% se ti to nepodaří nikdy.
..to bude jen ňákej odpůrek
Deather
#5 Příspěvek od Deather »
mi-ro a aky tieneny kabel pouzit? Napadlo mi, ze vystup z toho Dcka nie je voci zemi. Takze pouzit dvojzilovy+tienenie? Ci ako?
#6 Příspěvek od Michal22 »
Ano, tyhle déčka jsou v můstku, takže určitě dvoužílový + shielding.
ransom
#7 Příspěvek od ransom »
Ano. Dvojžílový a stínění na GND.
Aha, byl jsem druhý...
Deather
#8 Příspěvek od Deather »
Michal22,
diky. A co si myslis o pouziti toho feritoveho jadra? Ci staci len ten tieneny kabel an repro+oddelit reprokable aj inych kablov?
#9 Příspěvek od Michal22 »
Napřed to zkus odstínit tím stíněným kabelem, možná zjistíš, že už další úpravy nebudou potřeba.
Jinak by se daly použít nacvakávací ferity, dát je co nejblíž k výstupu zesilovače.
dred
#10 Příspěvek od dred »
Včera som po dlhej dobe "rozbehával" v dielni (2 m pod zemou) klasiku - Tesla Sextet... je neskutočné, koľko VF bordelu "je" a mal som ho v okolí... samé vrčanie, škvrčanie a iné prejavy medzi užitočným signálom... vypol som PC, router, switch a všetky "svetlá s nejakými meničmi - ostal len sat-kábel vedúci cez káblový rozvod! ... medzi stanicami s anténou (pripojené meracie asi 1,5m káble) sa príjem oveľa zlepšil ...zrazu medzi stanicami ostal len ŠUM...
naladil som miestne stanice bez problémov a dokonca aj (150km) vzdialené Petőfi Rádió v celkom v dobrej kvalite..
Rušenie spínanými zdrojmi či zosilňovačmi je neskutočné... niekedy nepomôže ani ten tienený kábel na výstupe... musí sa ísť od zdroja napájania..
Dnes sa všetko robí na tej sku-venej "zelenej" energii .. málo energie -veľký výkon.. HiFi už dávno nie je priorita...To len "pár" jednotlivcov ostalo verným tejto technológii...bez ohľadu na spotrebovanú energiu...
A k pôvodnej otázke autora ??
Sú to všetko nejakým procesorom riadené "neladené" obvody, ktoré sú jednoduché, ale ich selektivita a kvalita zodpovedá len dnešnej komerčnej úžitkovej hodnote... čo by si chcel za 5-6 eury??
dred
#11 Příspěvek od dred »
Ešte dodám.. u takýchto lacných "digitálov" aj keď sú na jednej doske "ako all-in one" je dôležité dodržať nejaké zásady... Počínajúc dostatočným prierezom vodičov, tvrdým zdrojom, dodatočných LC filtrov atď.. ono to hrať bude aj za tých naj-nepriazniveších podmienok - nič sa tomu nestane... ale AKO?? ..
Skús mu len tak pre srandu pripojiť miesto nejakého zdroja - 12/24V akumulátor ...a možno budeš prekvapený, ako dobre to hrá...a nič sa pritom neruší...
Deather
#12 Příspěvek od Deather »
Michal22,
tak hlásim menší úspech.
Prerobil som celú kabeláž. Na repráky som dal čo možno najkratšie tienené káble, takisto na anténu som dal tienený. Na napájací vstup som dal 100nF kondík. Takisto na napájaciu časť bližšie k modulu som dal ten nacvakávací ferit. Náhodnou som skúsil dať aj na vstupný tienený kábel ten ferit a ono to všetko pomohlo. Rušenie sa eliminovalo.
Kúpim asi ešte aj na tie repro káble tie ferity. Drahé to neni, a keď to pomôže veci..
dred,
to je pravda. Všetko je to digitálne, neladené. A tá "zelená" energia len vnáša bordel do signálovej časti.
Zlatá stará doba analógová... :lol:
Deather
#13 Příspěvek od Deather »
dred,
práve ja to prevádzkujem hlavne na 12V akumulátor.
Mňa len sr*lo, že mi dačo ruší samotný príjem FM a tiež, keď som pripojil discman s DAB, tak komplet vypadol príjem.
Zvukovo sa to "dá". Na také bežné počúvanie doma to stačí.
dred
#14 Příspěvek od dred »
100nF kundík v napájaní nestačí - aj keď pomôže !... Treba LC filter - a najlepšie symetrický.. dvojmo vinutá cievka na jednom jadre príslušne zapojená, alebo na toroide 2 rovnaké vinutia + kapacita ...plus aj mínus od zdroja... (pár závitov)
Deather
#15 Příspěvek od Deather »
dred a vedel by si aj nejaké hodnoty cievky, kondíka na danú aplikáciu?
