Dražice TO20 kape voda
warp
#1 Příspěvek od warp »
Zdravím, u kamaráda na chalupě začal kapat zmíněný bojler. Je to neopravitelné, kape to po vývodu TV, tudíž zřejmě prorezlé. Kromě koupě stejné značky zda někdo jiný vyrábí podobný ? Jde hlavně o rozměry, není moc místa. Díky za info
dred
#2 Příspěvek od dred »
Na nejaký čas by možno pomohlo nejakým A+B super glue zapatlať pri odtlakovaní...ale tá hrdza už nebude len v tom napadnutom mieste...
To chce novú - podobnú placku či niečo - čo sa priestorove vojde...
V dnešnej "šetrnej" dobe, keď bojler vydrží 10 rokov je to pomaly zázrak!!
#3 Příspěvek od Hill »
Jestli to na zimu vypouští, tak obvykle první prorezne svár kráteru pro čidlo teploměru, nějak nemá rád pobyt na vzduchu. Ale to se pozná až po odstranění izolace.
Asi stojí za to posoudit, jestli se po těch x letech vyplatí nádobu opravovat s tím, že napadených míst bude víc a za chvíli prorezne někde jinde, nebo celý boiler vyměnit.
sr71
#4 Příspěvek od sr71 »
Po kolika letech začal téct? (mám totiž stejný typ také, a na zimu ho vypouštím, protože je v zahradní chatce kde by zamrzl)
warp
#5 Příspěvek od warp »
Asi po 10ti letech, na zimu se nevypouští, trvale se tam bydlí a topí. Nahradíme tím samým, jiný jsem zatím nenašel, nebo mají nesmyslné ceny.
#6 Příspěvek od Hill »
Z toho, co je u nás na trhu, hodnotím dražické boilery jako nejlepší volbu: mají dlouhou životnost i s termostatem delší dobu na MAX a díky kvalitní tepelné izolaci mají minimální ztráty.
S tou izolací se polepšili i Italové a Chorvati, ale najdou se výrobky, které při čtvrtém pátém jarním napouštění začínají téct, ovšem uživatelé je honili každé léto na MAX.
Ten "syreček" u nás nemá rovnocennou náhradu. A za tu cenu, no nekupte to, když vám nadělá na počkání dostatek horké vody, kterou si umí udržet v zásobě, a není potřeba instalovat dvoutarif...
#7 Příspěvek od Celeron »
Pokud se v dražickejch jednou za 3-4 roky vymění anoda, tak vydrží i víc než 20 let. Zrovna se na to chystám.
sr71
#8 Příspěvek od sr71 »
Ten TO20 ale anodu asi nemá že?
#9 Příspěvek od rnbw »
JirkaZ
#10 Příspěvek od JirkaZ »
Oživuju téma: potřeboval bych u TO-20 zkontrolovat vnitřní stav (nádoba, topné těleso, anoda...).
Dá se do něj nějak vlézt? U válcových bojlerů je to jasné, ale tady nějak ne a nic užitečného jsem nikde nenašel... Momentálně u něj nejsem, takže sbírám rady dopředu.
Díky.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
warp
#11 Příspěvek od warp »
Jediný otvor co si pamatuju je po vyšroubování topné spirály, matice asi 45mm. Jinak je to celé uzavřené.
JirkaZ
#12 Příspěvek od JirkaZ »
Takže je potřeba sundat ty plastové skořepiny tvořící kryt? Není to ještě nějak slepené, matice tělesa pod izolací apod.?
Topné těleso je dle webu společně s anodou na té matici, anoda se dá koupit i samostatně.
#13 Příspěvek od Celeron »
Upřímnou soustrast, jestli je ta anoda sežraná, tak bude šutrem obalená topná tyč a nejspíš nepůjde vytáhnout vůbec a nebo se zohejbá a nejde už znova použít. Od jistý doby mi nesmí do baráku bojlér, co má topnou tyč přímo ve vodě. Jedině keramická patrona v trubkový jímce. Dá se vyměnit bez vypouštění a ty bojléry vydrží 2-3 x dýl než s tyčí ve vodě. Nejspíš nějaká elektrochemie.
warp
#14 Příspěvek od warp »
JirkaZ: Povolit šroubek nahoře a dole, sundá se vrchní polovina skořepiny (guma drží pohromadě obě poloviny a tvar). Matice je mimo izolaci v dolní části. Nevím zda nebude příliš zarostlá a půjde povolit.
JirkaZ
#15 Příspěvek od JirkaZ »
warp: díky moc, přesně tohle jsem potřeboval vědět.
Celeron: no jo, existuje ale nějaký cca 20 l plochý nástěnný bojler s keramickou patronou?
Prostě rozměrem, objemem, příkonem a uspořádáním vývodů vody jako ta TO-20?
