Kde sa berú tie šialené úroky u nebankoviek?
kejki
#31 Příspěvek od kejki »
Dekker
#32 Příspěvek od Dekker »
no krásně vyspecifikováno :D :D :D
" jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru" to je jako množství menší než malé :D ... tudíž tisíc lidí tísíc názorů.
Můj je takovej, že cokoliv na 1,5 násobek je lichva jelikož je to hrubý nepoměr
ransom
#33 Příspěvek od ransom »
Nemůžeš porovnávat úhrnný úrok za jeden rok u půjčky na pračku s úrokem za třicet let u hypotéky na dům. Ta hypotéka je ve skutečnosti levnější, i když v součtu zaplatíš dvojnásobek.
Dekker
#34 Příspěvek od Dekker »
ransom píše:Ta hypotéka je ve skutečnosti levnější, i když v součtu zaplatíš dvojnásobek.
tak samozřejmě, že záleží na aktuální inflaci a úrokové sazbě a na tom jak se hýbají ceny nemovitostí
Pokud jsou malé úrokové sazby a je větší inflace než 5% tak i ta půjčka na tu blbou pračku se pomalu vyplatí víc.
Jen jsem reagoval na to slovní spojení, které si může každej jedinec vysvětlit po svém a tudíž je to něco co dává extrémně velký prostor pro domněnky a ty pak musíš spoléhat v případě soudního sporu na to, že soudce bude více přikloněn tvému subjektivnímu názoru než protistraně. Samozřejmě čím bude vizuální pocit horší tím lépe. snáze se ospravedlní vrácení 5 míču při půjčce 3 míčů na 30 let než vrácení 50 000 při půjčce 30 000 na dva roky.
Možná se pletu, ale v tomdle ten zákon není šťastně napsán. Za mě by měl být více specifický aby nebyl tolik závislí na subjektivním pohledu. Stačí že je tu hromada zpráv/recenzí atd, které hrdě prohlašují za objektivní a přitom to tak rozhodně není a anikdy ani nebylo.
I ten soudce není objektivní jelikož musí jednat (nebo by měl) dle litery zákona
kejki
#35 Příspěvek od kejki »
Lichva je popsaná dobře, snad si lidi maj přečíst a spočítat, co podepisujou.
pocitujlasku
#36 Příspěvek od pocitujlasku »
kejki: u nas nemusia ani pocitat, na zmluve musi byt doslova uvedene: poziciavac si xxx eur, celkom zaplatis yyy eur (konecna suma so vsetkymi poplatkami, ktoru zaplati klient pri riadnom splacani).
No vidis, a tak si sa bal
#37 Příspěvek od Hubert_79 »
U nás taky. Navíc u reklamy musí být uveden i reprezentativní příklad.
martinkopp
#38 Příspěvek od martinkopp »
pocitujlasku píše:kejki: u nas nemusia ani pocitat, na zmluve musi byt doslova uvedene: poziciavac si xxx eur, celkom zaplatis yyy eur (konecna suma so vsetkymi poplatkami, ktoru zaplati klient pri riadnom splacani).
Háček je v tom "při řádném splácení". Ti internetoví kňouralové nad vysokými úroky vždy taktně zamlčí (chceš-li nepokrytě lžou) o tom, že nesplácí a naskakují jim tam pokuty a penále za nesplácení. A když se jich na to přímo zeptáš, uslyšíš něco ve smyslu "a z čeho pak mám zaplatit mobil..."
pocitujlasku
#39 Příspěvek od pocitujlasku »
jasne, to poznam. Poziciam si peniaze kade-tade a potom vyplakavam, ze to musim aj splatit.
Mal som takeho kolegu, ktory sa snazil vsetko len oje..t a potom len nadaval, ze musi to, ci hento. Konkretny pripad: stavebne sporenie. Zobral si cez to medziuver a cely cas len nadaval, ze tam musi dokladovat blockami na co tie peniaze pouzil. Pritom pred podpisom vedel, ze je to jedna z podmienok. Alebo si nakupil na splatky a nadaval, ze musi zaplatit viac, ako si pozical.
Ked uz si potrebujem pozicat, tak to riesim cez banku (obcas maju dobre "akcie"), kde proste viem, ze zaplatim to, co je dohodnute a nie, ako u niektorych nebankoviek, kde dokonca moze prist o dom/byt (ano, videl som take pripady, kde pri par tisic eurovej pozicke rucis domom a pri omeskani splatok mozes prist doslova o strechu nad hlavou).
Behemot
#40 Příspěvek od Behemot »
voni sou ale 🤐 na všech stranách, teď psal novej dodavatel eletriky že jako upomínka fraktůry (to si prej zase vymyslelo PRÉčko s nejakejma 🤐 že mimořádnej vodečet, jinak má byt až nekdy za skoro rok žejo) a už by ze mě chceli dělat neplatiča
tak sem je vodpálkoval že 🤐 jako dostali zálohu šest litrů, na fraktůře nevidim ani slovo vo zaúčtování zálohy a teď si jejich blbej automaton vodvírá hubu, že mám platit eště 2,5 litru na mimořádnou fraktůru…tak esli si dělají prdel, nebo co, a kdy hodlají teda přeplatek vrátit nebo přeložit na zálohu do dalšího období…su zvědavé, co zejtra dojde za hemzy
ADD// hm takže jasné, červnová záloha se nepočítá pže ta je vlastně na červenec a ten zbytek taky ne, byť splatnost fraktůry je až na koncu červenca, takže hezky plať drbane :lol: květnová nakonec neproběhla, to byla shoda části údajů a jiná úhrada nekam jinam, každopádně teda zálohy 4k se používat nebudou a pěkně syp love :roll:
msar
#41 Příspěvek od msar »
Novým trendem je dle poradců sociálně slabá mladá generace, která se nedostane do dluhů omylem, ale úmyslně v domnění, že pravidla obejdou. „Po škole si naberou půjčky rovnou se záměrem, že je splácet nebudou. Pořídí si luxusní byt, drahé dovolené. Pak vyhlásí osobní bankrot a myslí si, že budou splácet jen nízké částky měsíčně,“ popisuje oblíbenou praxi další zdejší poradkyně Monika Pilařová.
Při čtení článku https://www.denik.cz/z_domova/obcanska- ... 40816.html jsem si vzpomněl na zdejší vlákno. Úrok zohledňuje podnikatelské riziko, a když chcete půjčovat této sortě lidí...
pocitujlasku
#42 Příspěvek od pocitujlasku »
Ten zivot na dlh, to si bohuzial vsimam aj ja. V principe to nie je zle, ak napr. potrebujes surne novu chladnicku, lebo sa stara pokazila. Tak kupis na splatky a vies, ze postupne to splatis. Ale nabrat pozicky, lebo ja chcem novy iphone a potom mi staci vyhlasit bankrot a nic sa nedeje, to uz je problem. Oni si neuvedomuju, ze osobny bankrot znamena nedostanem ziadnu dalsiu pozicku, ked o niekolko rokov budem chciet hypo, tak smola, lebo som pre nich nedoveryhodny klient, Vela firiem si preklepava aj buducich zamestnancov, a uz ma body dole, lebo co ak tak bude pristupovat aj k praci a zacne ju flakat....
No, dnes je moderne mysliet len na seba a "dnesny den" a nemysliet na to, co bude o mesiac, rok, kde vsade bude mat dopad moje aktualne rozhodnutie.
Behemot
#43 Příspěvek od Behemot »
je to tak, hlavně hrabat na sebe, všecko a všecky vyždímat jak parazit a odtáhnout dál, nic neřešit, šak vono se to nejak přece udělá
no jak si to rodiče vychovali, takový to máme :roll:
HF_Tech
#44 Příspěvek od HF_Tech »
No prostě voliči socanů. Dyk Velkej předseda Jyrka říkal, že dluhy se přece neplatí...
robo
#45 Příspěvek od robo »
Za velkou louží se nakupuje jen na kreditní karty, takže na dluh. Čím dříve tím lépe. Majitel takové kreditky si tím buduje svoje finanční score. Na takovou kartu nakupuje a do bezúročného období peníze zase vrací, jako třeba v česku. Podle toho kolik za rok propůjčí a do termínu vrátí peněz dostává klient nějaký bonus, třeba slevu na letenku. Takže má i motivací víc utrácet. Z takového pohybu na kreditce roste finanční score amíka. Na score hledí např. pronajímatel bytu a buď pronajme nebo nepronajme. Score je důležitý údaj jeho bonity. S tím bezúročným obdobím má spousta amíků problém, nezaplatí v termínu a nastane to co známe u nás, vysoký úrok a splácení. To už není ku prospěchu majitele kreditky a i score jde do prdele. Jinej svět, jiný mravy.
