HotAir reference
HotAir reference
#1 Příspěvek od Celeron »
Kupujete od nich někdo něco? Četl jsem na netu nejakou bé úplně dobrou recenzi od dvou zákazníků. Potřebuju transparentní slabostěný smršťovací PVC rukávy různých průměrů na těla článků baterií a celé baterie. Málo kdo to vede, v GME nemají požadovaný rozměr.
To je tak, když si člověk objedná NiCd Panasonic SC 2500 a ony dorazí v tlustých papírových izolačních trubičkách se kterejma se do bateriovýho prostoru nevejdou. :roll: Zas raná ekologie, to kadmium určitě skodí víc, než plastová fólie na článku jako to měla Cadnica dříve.
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
Já od nich objednával, ale x let zpátky a v poho.
Internet - metla lidstva
#3 Příspěvek od Michal22 »
Občas tam objednáváme, zatím neb,l žádný problém. Normální Čína.
bu2520
#4 Příspěvek od bu2520 »
Akorát některé položky mají aý desetkrát dražší než ALI jinak bez problémů
ondraN
#5 Příspěvek od ondraN »
Už mnohokrát a vždy v pohodě. Naposled před cca 1/2 rokem.
JirkaZ
#6 Příspěvek od JirkaZ »
Párkrát, bez problémů.
PRCácká produkce prohnaná českým obchodem (tj. snad alespoň trochu selekce a nejspíš i standardní záruka).
37 mm (což by na SC 2500 mělo dle mé rychlé kontroly jít, podrobnosti si příp. dohledej) od německého Muldentalu má třeba Pecka.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#7 Příspěvek od Celeron »
O Peckovi vím, ale je tam problém se značením. 37 mm je šířka tý spláclý smršťovačky, její obvod, nebo průměr?
Právě proto jsem vyhledal HotAir, protože píše šířku, průměr a obvod. Vybral jsem si transparent PVC, šířka 40, průměr 24 mm.
Pokud je těch Peckových 37 mm šířka, tak SC má průměr 22,2 , takže šířka na knop je 35 mm. 2 mm vůle už jsou docela na hraně a ty faldy na fólii ztěžují dost nasunutí. Takže radši trochu větší, při smrštitelnosti 2:1 je to celkem jedno.
bu2520
#8 Příspěvek od bu2520 »
něco jsem kupoval v Hadexu mají to pod obaly na baterie
voitano
#9 Příspěvek od voitano »
JirkaZ píše: PRCácká produkce prohnaná českým obchodem (tj. snad alespoň trochu selekce a nejspíš i standardní záruka).
Pokud se nepletu tak Hotair je Polák....
#10 Příspěvek od Celeron »
To je jedno, sídlo Ostrava, dič a ičo je český. Stejně to má TME, Pajtech a možná i další.
#11 Příspěvek od Celeron »
bu2520 píše:něco jsem kupoval v Hadexu mají to pod obaly na baterie
Kurňa, v pátek mě od nich přišel balík. A jelikož jsou dovolený, trvalo to týden od objednání. Jindy, když objednám ráno, tak to druhej den mám v Zásilkovně k vyzvednutí. Ale výběr jen 3 průměry, ani jeden nevyhovuje.
