Přehřátá voda ve fototermice
TAKJAN
#1 Příspěvek od TAKJAN »
Asi deset provozujeme SOLARETO. Nejlevnější a nejjednodušší systém ohřevu TUV. Kdo neví-200l nerezový izolovaný ležatý bojler, přímo do vody konce 24 HOT PIPE trubic. Připojen na studenou vodu a předřazen bojlerům. Bez problémů.
Letos jsme dělali novou střechu a tento zásobník je přemístěn na plochou střechu za domem. Původně byl na jižní straně, sklon asi 45st. Nyní má sklon jen asi 8st a slunce na něj svítí déle. No a při slunečném počasí (min týden) se voda ohřála tak, že pojišťovák (90stC/2,5atm) začal odpouštět vařící vodu. Takže zbytečná ztráta vody celkově. Takže jsme polovinu trubic zakryli rohoží a dobrý. Ale co dál? Když je po mrakem, jsou potřeba všechny trubice :D
#2 Příspěvek od Celeron »
Co nějaká pohyblivá clona alá segmentový vrata garáže nebo předokení roleta s motorem a řízením od teploty vody? To by nemuselo být až tak složitý.
TAKJAN
#3 Příspěvek od TAKJAN »
Taky nás to napadalo. Ani by to nemuselo makat podle teploty, stačí jen je hnusně/není hnusně-odkryj/zakryj. Uvidíme jak bude, takový horka už snad nebudou. Je tam dost velká setrvačnost teploty. Někdy se voda vyplácá, jindy ne.
pocitujlasku
#4 Příspěvek od pocitujlasku »
A co tak niekde dole dalsiu nadrz, kde by ten ventil tu vodu odpustal. A mal by si na nejaku zahradnu sprchu.
Kamos raz davno spominal, co ma vodny solar, ze v tom okruhu, ktory ide cez panely ma volajaku zmes, ktora sa pri vysokej teplote gelovatie a tak vlastne zastavi okruh, aby nenastalo prehriatie v bojleri. A ked teplota poklesne, tak zase sa skvapalni a okruh sa rozbehne.
No vidis, a tak si sa bal
#5 Příspěvek od EKKAR »
Napadá mě pořídit další (třeba i větší) zásobník a v případě, že teplota na tom předehřevu přeleze (plácnu) 40°C, otevřít ventil a třeba i zapnout pomocnou pumpu a začít nadbytečný teplo hnát do dalšího zásobníku. A nemusí to bejt jenom přímo připojený k odběru, může jít o "topnýho hada", kterým bude uvnitř obsahu pomocnýho zásobníku procházet ta voda z předehřevu, která pak dál pokračuje do normálního bojleru - úplně stejným způsobem se totiž to teplo z pomocnýho zásobníku může i odčerpávat. V tom zásobníku pak může bejt klidně i jiná látka - písek, sůl, jiná kapalina ...
TAKJAN
#6 Příspěvek od TAKJAN »
Jenže v tomhle je voda. Zahradní sprchu jsme pravda teď nepoužívali, protože už nestojí za to ji připojit. Další nádrž by to jen komplikovala kvůli pár dním v roce.
A to výrobce těch hotpipe tvrdí, že jsou ošetřeny kvůli přehřátí. Ale na 120stC, i když kdoví kolik je na konci té trubice. Ale těch je jen šest, výměna za ty co nepřežili demontáž.
TAKJAN
#7 Příspěvek od TAKJAN »
V podstatě je to tohle, akorát já to měl za cca 10000,-. 24 trubic odpovídá 2,4kW zhruba, což je docela dost, po dobu svícení dejme to mu 10 hodin.
https://stavimednes.cz/cs/solarni-kolek ... 93051.html
makak
#8 Příspěvek od makak »
Píšou tam : Vakuové trubice Heat-Pipe přenášejí teplo z kolektoru do zásobníku. V trubicích tak není voda ani žádná jiná tekutina.
S tím si dovolím nesouhlasit. Nějaké médium přenášející teplo tam být musí. A pokud se nemýlím, tak v klasických heat-pipe co jsou třeba v chladičích procesorů, je to právě voda. Ale díky sníženému tlaku vře při nižší teplotě a tím přenáší to teplo. Tady to musí být podobné.
voitano
#9 Příspěvek od voitano »
co nějaký radiátor na vyzařování přebytečného tepla? Asi to bude vyžadovat nějaký ventil navíc
#10 Příspěvek od EKKAR »
makak píše:...
Naopak, je tam ZVÝŠENEJ tlak, aby se voda neměnila na páru, ale zůstala kapalná. Jedině tak může docházet ke konvekčnímu proudění, který je hlavním transportním principem heat-pipes. Pokud by v nich byl sníženej tlak, tak nejdřív by ho odpar tý vody ohříváním dorovnal na normální až vysokej. Najdi si fyziku pro střední školy a tam změny skupenství, skupenskej diagram vody a pojmy jako tlak sytejch par a podobně. Pak nebudeš plácat podobný blbosti.
TAKJAN
#11 Příspěvek od TAKJAN »
Ale mění se na páru. A voda to být nemůže, co jako udělá v zimě? Tady je to popsaný http://himinsun.com/2-2-heat-pipe-solar.html
TAKJAN
#12 Příspěvek od TAKJAN »
Zapojení vody je tady. Je tam i cirkulace v době většího používání. A protizámrz. Kdo prohlásí, že je tam moc teploměrů tak mimo dvou digit. termostatů jsou to ty za 60,-Kč.
tomasjedno
#13 Příspěvek od tomasjedno »
EKKAR píše:aby se voda neměnila na páru, ale zůstala kapalná. Jedině tak může docházet ke konvekčnímu proudění, který je hlavním transportním principem heat-pipes.
To sis to špatně naštudoval. Hlavním tepelně výměnným mechanismem tepelných trubic je odpar na jednom konci a kondenzace na druhém, kapalná fáze náplně se účastní pouze ve funkci zásobníku media pro generování par.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Bude to prouděním vzduchu kolem, buď rád , že máš muzeum , dnes by se trubice měla zablokovat do 70°C . Hlavně , jestli ti funguje dobře cirkulace . Můžeš měřit teplotu boileru na "dně" ?
TAKJAN
#15 Příspěvek od TAKJAN »
Jo, čidla jsou dole, ale ještě nejsou dopojené, zatím měří u čerpadla, takže při běhu čerpadla je teplota vidět.
