Pračka na noční proud (teoreticky)
Vše co se týká silnoproudu.
Lukas-Peca
#46 Příspěvek od Lukas-Peca »
Oživím vlákno. V blízké budoucnosti se díky rozvoji OZE dá očekávat větší rozdíl mezi vysokým a nízkým tarifem, zejména tehdy, když odběratel přistoupí na to, že časy sepnutí NT nebudou pevně dané. Jak už bylo řečeno, moderní spotřebiče se po zapnutí do sítě samy nerozběhnou. Opičárny s přehazováním zásuvek bych si chtěl odpustit. Dotaz tedy zní:
1. Jsou na trhu vůbec nějaké "nesmart" pračky a myčky, které se po připojení na síť samy rozjedou?
2. Pokud se smíříme se smart spotřebiči ovládanými po wifi, existuje nějaké "smart" relé, které se připojí za stykač nízkého tarifu a řekne ostatním smart spotřebičům, že mají spustit program?
mi-ro
#47 Příspěvek od mi-ro »
Komunikace pro různé spotřebiče různých výrobců je scifi. Jsou spínané zásuvky pokud se nastavuje program pomocí SW, asi to po odpojení od sítě zapomene.
..to bude jen ňákej odpůrek
ransom
#48 Příspěvek od ransom »
Asi takhle. Technicky to problém není. Kdejaký spotřebič má už dnes ovládání přes aplikaci. Stačilo by sjednotit protokoly a příkazy. To by nejspíš vyžadovalo nějakou iniciativu zeshora, jako ve všech podobných případech.
Jenomže to zase bude nemalá skupina lidí píčovat, že nic takovýho nechtějí, že je někdo špehuje při praní, že nechtějí mít svojí pračku připojenou ke cloudu nekde v Číně, že zase dobroserové něco protlačili, že platí za něco co nepoužívají.
A vůbec, nejlepší pračka byla Romovka s mechanickým programátorem. Bez turba, bez Adblue, bez asistentů, bez Stop-Startu. A hlasitost se nastavovala knoflíkem.
Valdano
#49 Příspěvek od Valdano »
Lukas-Peca píše:1. Jsou na trhu vůbec nějaké "nesmart" pračky a myčky, které se po připojení na síť samy rozjedou?
Co vím tak to v současnosti umí některé smart pračky a myčky, které ani nepotřebuji nic potvrzovat a po obnovení napájení prostě pokračují v programu od místa kde byl přerušen výpadkem napájení. Obecně by tato možnost tj. obnovení chodu programu po obnovení napájení od místa před přerušením napájení měla být uvedena v návodech a nebo se můžete zeptat na technických podporách k příslušným spotřebičům různých výrobců. Na konkrétní typy, které tuto funkci mají se zkuste poptat třeba na technické podpoře LG.
Lukas-Peca píše:2. Pokud se smíříme se smart spotřebiči ovládanými po wifi, existuje nějaké "smart" relé, které se připojí za stykač nízkého tarifu a řekne ostatním smart spotřebičům, že mají spustit program?
Dle mého názoru ne tj. raději si pořídit takové smart spotřebiče, které umí bez nutnosti potvrzování startu automaticky pokračovat v programu po obnovení napájení.
Otkundes
#50 Příspěvek od Otkundes »
No jo, to ale musí být před pračkou předřazena zásuvka, která bude spínaná signálem HDO, třeba stykačem boileru. Stejně tak si můžete k pračce osadit přijímač HDO, který bude v době NT pračku zapínat, vypínat a můžete tvrdit, že máte smrt-pračku.
Ale co když zvolená délka pracího programu přesáhne časový úsek NT, a stykač pračce za provozu vypne napájení? Pak se praní přeruší a pračka bude čekat pár hodin na další povel HDO k zapnutí? Co to čekání na opětovný chod pračky asi udělá s prádlem, namočeným v prací lázni?
Hape
#51 Příspěvek od Hape »
Tenhle HDO Spínač do zásuvky by podle návodu měl mít možnost nastavit zpoždění až 90 min. v případě přechodu z NT na VT.
Ale pokud spotřebič požaduje po obnově napájení stisknutí tlačítka start (jako naše sušička AEG) tak je stejně problém. Máme i pračku AEG, ale u té si teď nejsem jistý, jak se po obnově napájení chová. Musel bych to vyzkoušet.
#52 Příspěvek od Artaban001 »
Kdysi byla k mání pračka, co mohla být řízena HDO. Dělal ji myslím Samsung.
Behemot
#53 Příspěvek od Behemot »
scorpions-cz píše:Dík za reakce. Však jsem psal, že je to TEORETICKÝ.
Jinak pokud dám to časový relé, který přidrží danou zásuvku i třeba hodinu po změně z nízkýho na vysokej tarif, tak zase hrozí, že ji zapnu už na vysokým tarifu.
holt dyž chceš dělat tydle věci, tak musíš mít klasickou pračku s mechanickým programátorem a né nejaký tydle procesorový 🤐, tak až ju vyměníš, dej vědět, jak to funguje :wink:
v bazarech asi tři tintiliardy a ty úplně nejlevnější pravděpodobně eště furt budou mít mechanický programátory; u tech vostatních číst návody, případně se ptát u zastoupení
jova1
#54 Příspěvek od jova1 »
Vyšlo v AR
Behemot
#55 Příspěvek od Behemot »
todle je bez vhodné pračky a zároveň zodpovědné obsluhy stejně na nic
kejki
#56 Příspěvek od kejki »
Behemot píše:ty úplně nejlevnější pravděpodobně eště furt budou mít mechanický programátory
Stáří 25 let, ušetří 0,7 CZK na distribuci, spotřebuje 100 litrů vody a to se vyplatí.
#57 Příspěvek od p32 »
Když máš vodu ze své studny, tak to nepočítáš, ne?
kejki
#58 Příspěvek od kejki »
A když jí ohříváš s úsporou 70 halířů dvojnásobek? Já mám vodu ze studny na praní tak nepoužitelnou, že jsem za vodu z řadu rád. Samosebou záleží na tarifu, můžeš mít ohřev vody sluncem, vodu ze studny, elektriku z FVE.
Spíš mi zarazilo tvrzení, že je jich plný bazoš. :lol: Tak určitě, přitáhneš si 25 let starý krám.
#59 Příspěvek od p32 »
Tak dobrej bastlíř přece vymontuje ten mechanický programátor a strčí ho do té moderní pračky. Je to přece pár drátků na topení a řízení motoru. :lol:
#60 Příspěvek od Celeron »
A propo, jak je to s klimačkama pokud je na zásuvce s HDO? Starý Sharpy, LG a Daikiny uměly po obnově napájení pokračovat v navolený funkci. Všechno to byly už typy s dálkovým ovládáním a časovačema ale typově 10 let a více. Ty nový s mobilníma řídícíma blbostma a invertorama to taky uměj?
