E-koloběžka
samponek
#16 Příspěvek od samponek »
Vyměnil bych elektriku, toto + displej (50kč)
Dohromady 215, doprava zdarma, nebo bych to odvezl zpátky do šrotu, stejně je to ojetý a baterie je nebezpečný odpad.
HF_Tech
#17 Příspěvek od HF_Tech »
Podívej se, jesi není na desce řadiče nějaké označení, aby se to nechalo dohledat. Podle popisu na jedné desce je na propojení RX, TX, 3V a 5V. Takže nějaký UART.
Pokud je k tomu dokumentace, co tam poslat, tak je nejjednodušší připojit nějaké arduino. To bude stát nějaký čas a materiál do dvou stovek.
Víc s tím nemá asi cenu dělat. Ta koloběžka je jinak pěknej krám.
samponek
#18 Příspěvek od samponek »
Ano, je to jednodušší na to jít přes mikročip, ale třeba je neumí programovat a i kdyby ano, jak to potom připojí na aplikaci když aplikace zmizela ? :roll:
Čím nastaví EDB, čím nastaví zrychlení, čím tempomat, heslo, zámek ... kde vezme 5V když je tam 40 ? Jak zjistí co tam poslat ?
Vždyť to nebude fungovat.
Je konec srpna, není jednodušší během půl hodiny vyměnit elektriku, která komunikuje s aplikací ? Nebo to odvést zpět do šrotu ? :roll:
Naposledy upravil(a) samponek dne 23 srp 2024, 09:58, celkem upraveno 1 x.
milous2
#19 Příspěvek od milous2 »
Ahoj. Já netvrdím,že ta koloběžka je nějaký skvost. Někdo si to zřejmě zadal u výrobce a chtěl natom rejžovat? Magistrát hl.města jim dotoho hodil vidle a padlo to. To sem vyčetl. Ta nadstavba s terminálem pro platbu, tam je jaksi navíc a určitě bez ní to muselo (?)někde v Asii po ulicích jezdit. Za cenu výrobku? Na pcb je zřejmě varianta jak to řešit (analogově). Poláci na Alegro nabízejí řadu BLCD řadičů ovládaných pouhým potenciometrem. Loni jsem jeden vzorek ze zvědavosti koupil na pokusy s motory BLCD. Uhnal jsem ho na brzdě. :oops: Vidina náhrady byla koupě oné koloběžky jako dárce orgánu,který by šel taky ovládat externím poťákem. UART na pcb není naznačeno (pcb v řidítkách), prozkoumáno.
To: Šamponek, akumulátory jsou v cajku. Škoda se jich zbavovat. Jinak řadič cenově dobrý,ale recenze na jiném místě,nic moc. Prý to moc nevydrží? Ale taky co s tím kdo vyvádí a trápí? Díky.
samponek
#20 Příspěvek od samponek »
E koloběžka je stavěná na cca 1000km na dírách po městě, to baterie ještě unese, pak jsou sjetý destičky, vyklektaný ložiska řidítek, motoru, protože to nemá odpružení, vyjetá baterie a jde celá do šrotu a vymění se za novou, při ceně koloběžky cca 2500 ( bez překupníků) se na tom nevyplatí nic opravovat. :roll:
Zadej požadavek na Made in China com a kup si novou lepší a tohle odvez zpátky včetně použité baterie, pokud nechceš při nabíjení vyhořet, je to nebezpečný odpad.
Možná překvapí poměr 2500/1000km, ale pokud se u E mobility dostaneš pod 3kč/km = je akorat na pokraji smrti. E mobilita je drahá.
HF_Tech
#21 Příspěvek od HF_Tech »
samponek píše:Ano, je to jednodušší na to jít přes mikročip, ale třeba je neumí programovat a i kdyby ano, jak to potom připojí na aplikaci když aplikace zmizela ? :roll:
U toho arduina nemusí umět programovat vůbec. Stačí zkopírovat program z netu. Vybrat desku, připojit na usb kabel a dát povel nahrát.
U té vybavenější koloběžky je příklad programu:
void setup() {
// initialize serial:
Serial.begin(9600);
Serial.write(0xA6);
Serial.write(0x12);
Serial.write(0x02);
Serial.write(0x10);
Serial.write(0x14);
Serial.write(0xCF);
delay(500);
Serial.write(0xA6);
Serial.write(0x12);
Serial.write(0x02);
Serial.write(0x11);
Serial.write(0x14);
Serial.write(0x0B);
void loop() {
delay(500);
Serial.write(0xA6);
Serial.write(0x12);
Serial.write(0x02);
Serial.write(0x15);
Serial.write(0x14);
Serial.write(0x30);
Jede to samo o sobě, nepotřebuje to zvenčí kromě napájení nic. Jenom to rozsvítí světla. Nastaví omezovač na 20kmh a jede se. Při troše šikovnosti stačí malá úprava, aby to jelo naplno.
Háček je jenom ten měnič za 40V na 5V pro arduino, aby moc nežral a něco vydržel.
U tohodle krámu je výhoda, že těch 5V už asi vyrobí driver, ale zas je někde potřeba získat popis povelů, co se do toho mají poslat. Pokud by byla ještě funkční apka, tak je to prácička na 10minut. Teď už jenom dohledat, jestli k tomu driveru je nějaká dokumentace.
