Sháním obvody na konstrukce periferií pro osmibity (II)
#271 Příspěvek od rnbw »
Video korektor bude asi nejaky odstranovac macrovision.
judeware
#272 Příspěvek od judeware »
Vida, já tipoval, že to opravuje nedokonalou synchronizaci při přehrávání horších záznamů. Podle stylu DPS je to zřejmě navrhované/vyráběné "u nás".
judeware
#273 Příspěvek od judeware »
Předkládám fota dvou karet (grafické a zvukové), které se v mých očích staly nevhodnějšími adepty na roubování k osmibitům. Zmínil jsem se o nich při debatě v Holicích a pak zjistil, že jejich fota v tématu nejsou.
danhard
#274 Příspěvek od danhard »
Zase jsou to adepti k PC AT286.
judeware
#275 Příspěvek od judeware »
RTG3105iEH používám jako "zkoušečku" základních desek PC-XT až 486 (u vyšších používám nejobyčejnější PCI). Ale pokusy se Sharpem mám s touto grafikou taky za sebou (viz příspěvek z 28.4. 2024 21:20).
82C931 mám rozpitvanou jen teoreticky, je k ní dokumentace, s hrami v DOSu funguje dobře, takže její shromažďování neberu jako zbytečnou práci. Na pokusy s MZ-800 čeká. :oops: Na PC funguje od AT286 až po PIII (pokud má deska slot ISA).
#276 Příspěvek od rnbw »
Ten Realtek som v zivote nevidel. Zaujimava vec s integrovanym BIOSom.
judeware
#277 Příspěvek od judeware »
A o pár stránek dříve píšu o tom, že jsem ji s osmibitem rozchodil:
judeware píše:Stačila malá relaxační chvilka hledání a ukázky chodu více obrazovek s MZ-800 jsou na světě. Sice ne na stránkách Bytefestu, nýbrž na root.cz (zřejmě iniciativa některého z tamějších "redaktorů"), což autenticitě neubírá...
[1] Detailnější, bez 4. obrazovky s teletextem
[2] Čtyři obrazovky a jeden osmibiťák
Součástkově minimalistické, což je u hardware do slotu v MZ-800 zásadní, rád bych navrhl desku, kam by se vešel ještě RTL8019AS vč. bižuterie. Kombinaci VGA+LAN nemají ani PCčkáři. :D
RX-20
#278 Příspěvek od RX-20 »
můžu poskytnout výměnou za něco užitečnýho mluvící obvody od Toshiby TC88400. Mám jich krabici, snad 50 kusů nových nikdy nepoužitých. Obvod umí nahrávat zvukové hlášky z mikrofonu a pak je přehrávat do zesilovače a repro. Obvod k sobě potřebuje externí SRAM nebo DRAM. Obvod se používal ke zvukovým adaptérům pro 8-bitový domácí počítače.
#279 Příspěvek od rnbw »
Ziadny TC88400 od Toshiby neexistuje.
RX-20
#280 Příspěvek od RX-20 »
rnbw píše:Ziadny TC88400 od Toshiby neexistuje.
prosímtě, zapni si tvoji umělou inteligenci, než zase něco napíšeš :D
Zrovna dneska jsem je měl v ruce. Celou krabici s 52 kusy. Jsem ji zase přerovnal jinam.
To že něco neznáš, neznamená, že to neexistuje.
Našel jsem také AD390, 4-násobné DAC 12 bit s rozhraním pro mikroprocesory.
Celkem 5 kousků k dispozici.
#281 Příspěvek od rnbw »
Urcite si to mal v ruke, ale odfotit si to nemohol... Preco asi?
judeware
#282 Příspěvek od judeware »
Každopádně je to spíš mimo mé záměry s MZ-800. V jeho případě existoval program "Voyce-FA00" (strojová rutina využitelná ideálně v Basicu MZ-1Z016), vstupem je řetězec znaků ASCII a přes jednobitový port z 8255 vyleze zvuková podoba řetězce na interní MZ repro. Vraj je to převzaté ze Sinclaira ZX.
K některým Sharpům existovala karta MZ-1M08, která funkci hlasového syntetizéru zastala sama, stačilo do ní nasypat data (viz foto).
Ten údajný TC88400 (nikde jsem o něm nic nenašel) částečně funkčně odpovídá hardwaru na MZ-1M08, ovšem vzhledem k řídkému výskytu tato deska lidi příliš nezajímá. Softwarového "kecala" má ovšem každý Sharpista. 8-)
MZ-1M08
MZ-1M08
danhard
#283 Příspěvek od danhard »
Je od tho obvodu nějaký popis, nebo chodivá aplikace ?
judeware
#284 Příspěvek od judeware »
Jestli máš na mysli tu desku MZ-1M08, inženýre Václave, :) tak tu probírali na stránkách M. Lukáška, olcomp.cz, i jinde (mail.ordoz.com... tj. pohrobek šarpí konference Pandora). Viz:
Japonský Sharp MZ-1500 a rozdíly proti Sharp MZ-700 a MZ-800
Replika voice karty
Sharp MZ-1M08 Voice Card
danhard
#285 Příspěvek od danhard »
Obvod TC88400 ?
