Narex EV406D ako dám dolu hlavičku?
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
patrikvarga
#1 Příspěvek od patrikvarga »
Potrebujem vymeniť skľučovadlo. Ako ho dám dolu?
jirkati
#2 Příspěvek od jirkati »
Nevím jak je to u téhle Narexky, ale hodně vrtaček má hlavičku zajištěnou šroubkem s levým závitem, přístupným po plném otevření čelistí uvnitř hlavičky. Potom trocha násilí a hlavička je dole. Já jsem na nějaké no name vrtačce nakonec upnul hlavičku do svěráku a "lehce" páčil a při tom poklepával na mírně povolený upevňovací šroubek až do plného úspěchu.
jova1
#3 Příspěvek od jova1 »
Podle výkresu, by tam měl být jen kužel: https://www.narex.cz/customsite/EKAT/Ca ... EV_406_D_B
Takže poťukat z boku, možná upnout něco jako reverzní kladivo a ťuknout dopředu.
dred
#4 Příspěvek od dred »
Kužeľ je tam určite, ale či tam je aj zaisťovacia skrutka si už nepamätám.. menil som aj hriadeľ .. ale to už bolo dávno/pradávno...
Veď sa pozri pomedzi čeľuste či je tam šrób - alebo v horšom prípade zošlahaná hlava...
Páčiť do strán by som moc neodporúčal... skôr prudko nahriať hlavičku plynovým horákom - aj tak ju ideš meniť
Naposledy upravil(a) dred dne 26 srp 2024, 20:42, celkem upraveno 1 x.
patrikvarga
#5 Příspěvek od patrikvarga »
Skrutka tam nie je. Zajtra ju skúsim vyraziť.
petrfilipi
#6 Příspěvek od petrfilipi »
Z tohoto důvodu vždy do nové hlavičky (kterou pak naťukávám na kužel) vyříznu v ose vrtáku závit. Montáži to nevadí a demontáž je snadnější - stačí našroubovat šroub, trochu napružit, ťuknout a je to dole.
PF
Harry.pa
#7 Příspěvek od Harry.pa »
Je na to takový fígl:
Do dna hlavičky se vyvrtá a vystruží přesný čistý otvor o průměru asi 3 až 4mm, otvorem se vyplní dutina mezi čelem kuželu a dnem hlavičky olejem. Nesmí tam být žádný vzduch. Potom se do díry dá broušený trn, který musí být asi o 0.01mm menší než ta dírka. Tlakem nebo úderem na ten trn by se měla hlavička uvolnit. Je to na principu hydrauliky, ten trn slouží jako píst.
mojza
#8 Příspěvek od mojza »
A nemohl šroubek vypadnout? Mám ještě starší typ a tam je v ose hlavičky závit, v něm imbus červík a jeho zašroubováním se hlavička stáhla z konusu hřídele.
jjilek
#9 Příspěvek od jjilek »
Některé malé Narexky měly uprostřed sklíčidla závit (asi M8 ), kterým se pomocí šroubu se šestihranem vytlačilo skíčidlo z konusu.
#10 Příspěvek od EKKAR »
EV-108D Narex Combi zase měla sklíčidlo na jemným závitu. Z boku byla díra, do ní se zastrčila "pětka" inbus z další výbavy vrtačky, tím se zablokovala hřídel pod sklíčidlem a na spodku sklíčidla byly plošky na stranovej klíč, nebo se celý sklíčidlo raflo velkýma sikovkama/hasákem a normálně se povolilo - neměla reverz, takže stačil pravej závit s jemným stoupáním.
patrikvarga
#11 Příspěvek od patrikvarga »
Vyraziť sa mi to nepodarilo. Pomohla karboška. Je tam kužeľ B10, bez stredového závitu.
Yarda1
#12 Příspěvek od Yarda1 »
Měl jsem vrtačku EV108 D/C, sklíčidlo se nasazovalo na kužel. Ale používal jsem nástavce, sklíčidlo jsem často sundával a pak na tom kuželu nedrželo, v servisu mi to upravili na provedení D, sklíčidlo na závit. Do vrtačky mi vyvrtali otvor kam jsem strkal vhodný kolík, hřebík.... když jsem potřeboval sklíčidlo vyšroubovat nebo zašroubovat. Dostal jsem i nové sklíčidlo v provedení D.
yakl
#13 Příspěvek od yakl »
Už je to vyriešené, ale na druhý krát: ak skľúčidlo funguje, treba do neho upnúť niečo také ako ventil z väčšieho motora a potom poklepkávaním po tanieriku ventilu pri hornej strane vŕtačky . kde je najmenšia vzdialenosť k stredu uvolniť skľúčidlo z kónusu. U upevnenia naskrutkovaného skľúčidla, treba vykrútiť stredovú skrutku s ľavým závitom a potom do skľúčidla upnúť imbusový kľúč kratším koncom, a ráznym opakovaným klepaním na dlhší koniec toho kľúča povoliť skľúčidlo, ktoré má pravý závit. Treba vždy vymedziť vôľu v zuboch prevodu vŕtačky a až potom klepnúť, kým sa hlava - sľúčidlo nepovolí.
hajeklubos
#14 Příspěvek od hajeklubos »
Bezpečné povolení středového L šroubu bez ometení kříže. Vyzkoušet co pasuje bez vůle. Obvykle PZ2 nebo PH2. Gola¼ páka, redukce gola/bit,prodloužený bit a truhlářská svorka přes celou vrtačku.
Luboš
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
