Narex EV406D ako dám dolu hlavičku?
- patrikvarga
- jova1
- Kontaktovat uživatele:
Takže poťukat z boku, možná upnout něco jako reverzní kladivo a ťuknout dopředu.
Veď sa pozri pomedzi čeľuste či je tam šrób - alebo v horšom prípade zošlahaná hlava...
Páčiť do strán by som moc neodporúčal... skôr prudko nahriať hlavičku plynovým horákom - aj tak ju ideš meniť
- patrikvarga
petrfilipi
Do dna hlavičky se vyvrtá a vystruží přesný čistý otvor o průměru asi 3 až 4mm, otvorem se vyplní dutina mezi čelem kuželu a dnem hlavičky olejem. Nesmí tam být žádný vzduch. Potom se do díry dá broušený trn, který musí být asi o 0.01mm menší než ta dírka. Tlakem nebo úderem na ten trn by se měla hlavička uvolnit. Je to na principu hydrauliky, ten trn slouží jako píst.
A kutilmile - nelituju tě
- patrikvarga
- hajeklubos
