náhrada pulzního zdoje sítovým trafem.
radioelectrum
#16 Příspěvek od radioelectrum »
samponek píše:Nebo nic neměřit a preventivně vyměnit všechny kondy, budou starý vyžilý a pak se to rozjede.
Toto je stav u několika zdrojů po výměně všech elytů. Původně jsem to přičítal některému z elektrolytů, ale nakonec jsem zjistil že i po výměně všech to stejně nepomůže. Zajímavé je že ty zdroje dávají půlku něpětí co mají.
Pikofarad
#17 Příspěvek od Pikofarad »
Ty elyty jsou Jamicon a Hitáno?
mi-ro
#18 Příspěvek od mi-ro »
Ještě jednou se zeptám, vyměnil jsi i C15 2,2M/50V na primární straně trafa? A je opravdu kapacitou i ESR v pořádku?
..to bude jen ňákej odpůrek
eleferner
#19 Příspěvek od eleferner »
Pokud zdroje davaji polovicni napeti, tak bych tipoval vadny optoclen, nektere typy casem degraduji (zhorsuje se proudovy prenos).
mi-ro
#20 Příspěvek od mi-ro »
Kdyby se zhoršovala ZV přes optočlen, napětí by vyletělo nahoru až do destrukce.
samponek
#21 Příspěvek od samponek »
radioelectrum píše:
To tak má být.
Kvicala_r
#22 Příspěvek od Kvicala_r »
Popravdě tohle moc nevypadá na low ESR elyty rozumné kvality. Co je to za serii a jaký je u nich naměřený ESR?
VASEK_W
#23 Příspěvek od VASEK_W »
samponek píše:
radioelectrum píše:
To tak má být.
samponku, proboha co kouříš za matroš?
Ty zdroje by snad měli dávat přesně tolik, kolik mají v popisu práce, a ne jen půlku!
Prostě tam jsou podle mých zkušeností elyty s vysokým ESR co nepoberou špičky z usměrňovače (hlavně ve větvi napětí co se stabilizuje přes ten optočlen), a ty nevyfiltrované špičky už ovlivňují přes optočlen primární stranu zdroje, která dostává povel: "uber, je vysoké napětí na výstupu" , ač tam ve skutečnosti jsou jen špičky a chybí tam v celé ploše masa toho DC. Kreslívával jsem to ve škole na tabuli žákům jako vodorovnou plnou plochu na ležato položenou křídou ;-) Chápeš to? Tohle je totiž něco úplně jiného než ty tvoje spínáky.
Vašek
jezevec
Hlavní moderátor
#24 Příspěvek od jezevec »
Jestliže všechny zdroje vykazují stejnou "závadu", nebude to závada. To vypadá, že zdroje pracují jen v "burst režimu", jsou jen v pohotovostním stavu.
Ale to se dá lehce zjistit osciloskopem.
mi-ro
#25 Příspěvek od mi-ro »
To mě taky napadlo ale když se podíváš, do zdroje nejde povel power on. Tudíž min hlavní, kontrolovaná hladina 12V by musela sedět.
jezevec
Hlavní moderátor
#26 Příspěvek od jezevec »
Problém je, že popis závady je příliš laický, tak se dá jen hádat jestli je tam vada ve zdroji nebo v následném obvodu. Taky nepíše, jestli je totožný projev závady u všech strojů, nebo se liší. Že je stejný projev u všech jsem jen tak napsal a doufal, že se radioelectrum vymáčkne.
samponek
#27 Příspěvek od samponek »
Vašek W
Jenže tady je obvod s D24. Musíš to zapojení brát tak jak je vcelku, ne jen částečně.
VASEK_W
#28 Příspěvek od VASEK_W »
Nějak tam nevidím, že by dioda D24 měla na svědomí ovlivňování regulace zdroje přes optočlen. Ta je jen v samostatné části trafa (vývody 13 a 16) výroby záporného napětí pro displej. Nemá vliv na nic. Podívej se na to pořádně.
Na regulaci napětí mají vliv kondy C33 a C34 (jestli jsem ty "mrňky" dobře přečetl), z kterých se odebírá referenční napětí pro regulační smyčku, a jejich schopnost dobře filtrovat. Pokud tomu tak není, platí co jsem psal výše.
V poslední době je tento projev u zhruba 90% přístrojů co se mi dostanou k opravě na stůl.
Nápor je vždy po výpadku elektřiny při bouřce, nebo po periodickém čištění trafostanic eoňákama.
Vašek
samponek
#29 Příspěvek od samponek »
Ne
OMA50
#30 Příspěvek od OMA50 »
OPRAVTE puvodní pulzní zdroj.
Vždyť to je nějakej samokmit.
Určitě se to vyplatí investovat čas do opravy.
Pokud na to máte čas a zkušenosti teda.
