Danykův SoftStart
- martinkopp
Tady nejde ani tak o to kolik jich máš náhradních, ale co způsobí když selže. Nicméně nechci nikoho přesvědčovat, upozornění jsi dostal, nalož s ním dle svého uvážení.
U velkých traf někdy nestačí ani půl sekundy. Ono je to dobře slyšet jak dlouho se otřásá a drnčí při zapnutí napřímo. Záleží na objemu železa, sycení a zkratovém proudu. Omezeným proudem se sytí dýl. Dederonský 5kW variak co mám doma si vyžádal víc jak sekundu na časáku. Jinak po sepnutí časáku občas vyrazil 16A jistič.mi-ro píše:Apropo, jaký čas stačí pro překlenutí? Chápu, u zesilovačů, zdrojů nabití baterie elytů ale samotný oddělovák? Nasycení jádra je otázka jedné sinusové periody?
Jaké typy, obyčejné, nebo pro sériový provoz dvou trubic? A nejčastější vady?martinkopp píše:Já ty startéry v reálu opravdu měnil a vadné nevyhazoval do koše, mám jich někde půl kýble. ...
Taky jsem měl tu zkušenost s kancly a velíny, kde zářivek byly stovky. Je pravda, že v některých halách staréry zapalovaly jen 1x týdně, pokud nebyl výpadek. Jelo to nonstop od pondělí rána do sobotní noci. V kanclech to zase zapínali i 20x za den.
Velmi málo startérů odešlo pro slepení kontaktů, nebo zkrat kondíku, ještě míň jich odešlo na prostou nefunkčnost, dost se jich rozpadlo - plast se proměnil v prášek a většinou byly funkční, a nejvíc bylo těch, že pokleslo zápalné napětí a tyhle kusy se snažily startovat už rozsvícenou trubici.
- martinkopp
A do mě. Kritiku ale přijímám jen od lidí, co tu už nějakej svůj produkt předvedli a nebyl v krabici od bot. Názory teoretických tlachalů mě nezajímají.
Co vidím jako zásadní nedobře jsou startovací odpory a jejich zamotání do obalu. Nevím, co přesně tam máš (2x sériově? paralelně? typ? ), ale je celkem málo rozumných řešení. Kdysi jsem k tomu psal rozsáhlejší rozbor, možná to ještě někde najdu.
Zkus se zamyslet nad tím, co se stane, když :
1) to zapneš do zkratované zátěže
2) selže relé a odpor zůstane nepřemostěný
Já bych řekl, že obě situace jsou docela v pohodě. Zkratovanou zátěž rozhodně vyřeší jistič. Vadné kontakty zase vyřeší zahoření rezistorů a jejich přerušení, ale tady bych je asi dal do trubky s pískem, abych vyloučil následné hoření oblouku, obvzlášť u indukční zátěže. A je jasné že po obou situacích nastane výroba nového softstartu.
