Regulace otáček motoru 1f bezkomutátoru
- Artaban001
A vůbec bych se nevyhejbal delšímu intervalu - klidně hodinu běhu, hodinu klid. Myslím že by se vůbec nic dít nemuselo ani s delšíma mezerama, třeba hodina běhu a dve hodiny pauza - má to ale jednu důležitou podmínku. Dlouhodobě lze odstavit filtrační pumpu jen tehdy, pokud má akvárko samostatný vzduchování, aby rybám nehrozil nedostatek kyslíku a nelekly. Celkovou dobu běhu za 24h bych určil jednoduše - nechám akvárko zakalit a zapnu filtraci. A měřím, za jak dlouho se komplet vyčistí. Dejme tomu, že to budou 4 hodiny - pak mi stačí, aby filtračka běžela 1 hodinu a dalších 5 hodin pauzírovala ... Obyčejný 24-hodinový spínačky do zásuvky a cyklicky to tam nasázet v podobným smyslu. I při zachovaným výkonu bude celková spotřeba jen cca 17% tý původní, kdy pumpa běží 24/7.Olchor píše:Jde o synchronní motor, tedy otáčky odpovídají frekvenci sítě. Tady opravdu pomůže jen frekvenční měnič. Ovšem za tu cenu můžeš koupit jiné čerpadlo.
Jestli by nevadil přerušovaný provoz, můžeš snížit spotřebu intervalovým spínáním čerpadla, třeba 5s běží, 5 s klid.
A kutilmile - nelituju tě
- PCmaniac99
Je to v principu identickej problém, kterej je mezi lineárním A/AB zesilovačem případně lineárním regulátorem/stabilizátorem na jednom břehu - a D-zesilovačem resp. spínaným zdrojem na druhým břehu. Zjednodušeně řečeno tam, kde vůbec nevadí impulsní průběh regulace a je potřeba zvýšit účinnost celýho procesu (zmenšit odběr při pokud možno zachování výslednýho účinku) je vulvovina nasazovat analogovou lineární regulaci. Obzvlášť to platí v systémech s vysokou časovou setrvačností, kde zaznamenatelnej výsledek reakce na zapnutí/vypnutí přívodu nějakýho vstupního média trvá klidně i jednotky až desítky minut.
- Hape
- Kontaktovat uživatele:
Stejně se to děje u odstředivého čerpadla. Jeho práce je přepravit určité množství kapaliny z jednoho místa na jiné. Čím menší množství přepravuje tím menší práci musí odvádět a tím méně energie na to potřebuje.
Ale u nějakého pidičerpadýlka asi ten efekt opravdu nebude moc výrazný.
A PROTOŽE PRVOTNÍ DOTAZ JE SMĚŘOVANEJ PRIMÁRNĚ NA SNÍŽENÍ SPOTŘEBY A SNÍŽENÍ ČERPACÍHO VÝKONU UVAŽUJE JEN JAKO PROSTŘEDEK, JE JASNÝ, ŽE ČÁSTEČNÝM UCPÁNÍM SE TOHO MOC NEUŠETŘÍ - ZATÍMCO ÚPLNÝM INTERVALOVÝM ODSTAVENÍM TÝ PUMPY MU SPOTŘEBA KLESNE NAPROSTO REÁLNĚ A S JEDNODUŠE VYPOČÍTATELNÝM PODÍLEM.
- Artaban001
Pokud chceš jen snižovat průtok, můžeš si škrtit sání, můžeš škrtit výtlak - do stavu, kdy nepřetížíš motorek, nebo použiješ bypass. Tohle není typ motorku, který reaguje na změnu mechanické zátěže. Je to prostě podobný, jako když připojíš na 6V střídavý zdroj "dynamo"* z kola a zkoušíš s ním něco pohánět. Při sebemenší zátěži prostě vypadne ze synchronizmu a musíš jej roztočit znovu.
*Dynamo bicyklové už drahně let není dynamem, ale sprostým drápkovým alternátorem z několikapólovým magnetem jako rotor.
Jenže tímto popíráš princip uvedený výše, t.j. snížení průtoku=snížení zátěže.Artaban001 píše:...Pokud chceš jen snižovat průtok, můžeš si škrtit sání, můžeš škrtit výtlak - do stavu, kdy nepřetížíš motorek, nebo použiješ bypass...
Jinak souhlas.
Jen takovou poznámku:
Zmiňovaný princip se týká ryze odstředivých čerpadel. Ne všechna rotační čerpadla však využívají tento princip. Velká většina domácích vodáren, se kterými se setkal prakticky každý, patří do skupiny objemových čerpadel. Jsou to např. tzv. vodokružná čerpadla (ale také lamelová, šneková a další). A u nich zmíněný princip samozřejmě neplatí.
Popisované čerpadlo však rozhodně do této skupiny čerpadel nepatří.
- Artaban001
Jinak u jednoduchých odstředivých čerpadel bez rozváděcích lopatek je paradox ten, že po zablokování výtlaku začnou vířit uvnitř vodu a jejich mechanický odpor se sníží.
