Minutka mikrovlny vyhazuje jistič
Behemot
#1 Příspěvek od Behemot »
Za posledních pár měsíců už mi dvakrát minutka mikrovlny (nejakej starej Ťamťung) po doběhnutí a vypnutí ohřevu shodila natvrdo až hlavní jistič (B 20) na schodišťu. Ne že bych to používal nejak víc jak párkrát měsíčně teda.
Naposled sem zrovna u toho dělal hrušky, byl slyšitelnej výboj a smrádeček. Potkal už nekdo zrovna takovou závadu? 8O budu to muset rozebrat a podivat se v jakým je to stavu, tipuju vnitřek na sračku že probíjí na nulu (předpokládám že to má fázi a nulu pro vlastní napájení a pak to spíná eště výstupní fázi na ohřev). Otázka je, jak moc unifikovaný to je, je šance sehnat náhradu?
Naposledy upravil(a) Behemot dne 12 zář 2024, 18:41, celkem upraveno 1 x.
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
Potkal jsem to a šlo to do šmelcu, náhradu jsem nezkoušel.
Puf
Puf
lesana87
#3 Příspěvek od lesana87 »
Taky jsem se s tím setkala. Problém byl ten, že v komůrce časovače byly vedle sebe dva kontakty, jeden rozpínající L a druhý rozpínající N. Když došlo k současnému rozepnutí obou kontaktů (asi tak jednou za dva roky) vznikl kolem kontaktů obláček ionizovaného vzduchu tak velký, že se vytáhl oblouk mezi L a N a vyrazilo to 3 jističe za sebou. Nedávno jsem to čistila znovu, je to zabudované kurvítko.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 80#1147280
Behemot
#4 Příspěvek od Behemot »
joo že sice mechanicky jsou to dva knoflíky, ale fakticky jeden mechanismus elektrickejch kontaktů u sebe a to jak výkonový řízení, tak časovač, a když to zrovna rozpíná najednou, tak s ohledem na infukčnost trafa to udělá oblouk jak kráva? 8O kterej se časem zahoří o to víc, o co je to okolo kontaktů vopálenější?
PotPalo
#5 Příspěvek od PotPalo »
Máme tiež Ťamťung a to isté. Asi pár krát do roka to pri vypnutí vyhodí istič, a ten oblúk z časovača je počuť. Nakoľko je to ale zriedkavá závada a mikrovlnka funguje, tak som to neriešil a používame ju ďalej. Až sa to zhorší, začnem skúmať čo sa s tým dá robiť.
Behemot
#6 Příspěvek od Behemot »
příležitostně to zkusim kuchnout a uvidíme, co najdu, myslim že čím dýl se to nechá, tím víc to bude vopálený a oblouk bude hořet líp
PotPalo
#7 Příspěvek od PotPalo »
Alebo čím viac sa opáli materiál z kontaktov, tým budú kontakty ďalej od seba a oblúk to bude mať ťažšie. Jeden nikdy nevie.
Behemot
#8 Příspěvek od Behemot »
pokud tam hoří oblouk na nulu, tak to je mezi kontaktama kde vůbec nic nemá být a jelikož se to děje po 15 letech, tak bych tipnul, že to bude mít neco společnýho s tím jak je to všude časem vopálený vrstvou uhlíku, kerej je skvělej co, potpalo? vodič, 🤐, vodič! :lol:
dyby to bylo jak řikáš, tak se to děje vod nova a stářím to ubejvá, ale jaksi pozorujem vopak :wink:
PotPalo
#9 Příspěvek od PotPalo »
To bol pokus o vtip. :wink:
Behemot
#10 Příspěvek od Behemot »
se ti nekam schoval…vylez, ftipe! :idea:
vicious
#11 Příspěvek od vicious »
Takýto časovač som "kuchal" minulý týždeň, mikrovlnka Sencor, made in PRC. Tiež tam bol trochu zčernalý priestor okolo kontaktov. Vnútrajšky budú asi všetky zhodné...
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Kupoval jsem u Maa asi za 2,5kila , zabalený , novučký .
Behemot
#13 Příspěvek od Behemot »
dočasně pomáhá u toho byt a vypnout ohřev při chodu vodevřením dvířek, optimálně po on-the-fly stažení výkonu…největší problém je ta obrovská indukčnost trafa a magnetronu žejo, ta udržuje oblouk při pokusu o rozevření obvodu…
dred
#14 Příspěvek od dred »
Mám MW -nejaká Orava cez 20r.
Tiež sa po záruke po_sral mechanický časovač... Aj istič sem tam zhodil, aj nezopínalo nepravidelne ohrev... Nasledovala rozborka, "vyčistenie a náprava" vyhriatych kontaktov a odvtedy beží normálne...
možno je to používaním :lol: Odvtedy sme si zvykli väčšinou na režim - pootvorené dvierka = MW vypnutá - niečo do nej vložím - zatvorím dvierka - zohrieva - bez nastavovania časovača (ten je väčšinou "vytočený" do nejakej 10+minutovej polohy...a ten "cyklický" výkon upravujeme podľa potreby... ten funguje "zatiaľ spoľahlivo).
Pri ohrievaní v MW je časový údaj aj tak len relatívny pojem... nikdy nezohrievaš identické množstvo materiálu (potravín) .. pridáš/uberieš za lyžicu či iný typ "taniera" a výsledok je iný... už vidím niekoho, ako pred zohrievaním "presne" na minutu váži obsah :lol: a zkoriguje všetky vplyvy MW ohrevom... :roll:
Behemot
#15 Příspěvek od Behemot »
hotofky mají celkem jasně daný jakej výkon a jak dlouho vohřívat a je jich zcela známej objem/váha :wink:
cokoli vlastního si vohřeju v kastrólu
Zpět na „Bílá technika“
