Plynový kotel Viessmann Vitodens 100-W - zapojení termostatu
#16 Příspěvek od rnbw »
Podla popisu na strane 23 je vstup len ten stredny pin konektora 96. Ten je konfigurovatelny. Na krajnych pinoch je vystup 230V, napriklad pre napajanie termostatu.
dred
#17 Příspěvek od dred »
Vstup "1" je konfigurovateľný v riadiacej jednotke, ale nemá nič spoločné so sieťovým napätím!!! "L" či "N" nemá nič spoločné s napájaním termostatu či iným zariadením ... je to externý vstup! a má 4 stavy - Rozopnutý, 1+L, 1+N, 1+L+N ... podľa programu RJ.
#18 Příspěvek od rnbw »
To mas odkial? Strana 23 tvrdi nieco ine...
A podla obr. 16 to ma stavy len dva. Zapnuty a vypnuty. Co sa tym ovlada, to sa urci v nastaveniach.
dred
#19 Příspěvek od dred »
Pokiaľ návod niekto dával do kopy podľa google prekladača, tak sa nečuduj, čo je tam napísané...
Schválne som bol teraz pozrieť, ako je to na mojom kotli (Samsung)...
Na štítku ku svorkám pripojenia termostatu je napísané - Very low safety voltage ≤40V... Žiadne L ani N tam nie je, ale v návode - "preklade" je uvedené, že ide o beznapäťový vstup/výstup 230V ...
Ale nebránim sa ani tomu, že výrobca púšťa po tenučkej dvojlinke fázu po baráku k termostatu , ale zdá sa mi to nebezpečné... :roll:
Le_Ze
#20 Příspěvek od Le_Ze »
dred - už to neřeš.
Mam rele z hadexu.
https://www.hadex.cz/l613a-rele-htl-2c- ... 230vac10a/
Tak jsem jen rozstřihnul tu klemu, co mi tam dal servisak a spinani vypinačeni si pořešim na straně 12V
#21 Příspěvek od rnbw »
Tu mas schemu z americkeho typu. Na "96" je normalne faza a nulak, vstup "1" je opticky oddeleny.
#22 Příspěvek od masar »
Jak píše rnbw. Není třeba se obávat připojit svorku "1" na svorku L (230V~), protože to odpovídá i schematu, který má Le-Ze. V některých modelech je tato propojka už od výrobce a při montáži termostatu je ji nutno odstranit.
dred píše:... "L" či "N" nemá nič spoločné s napájaním termostatu či iným zariadením ... je to externý vstup! a má 4 stavy - Rozopnutý, 1+L, 1+N, 1+L+N ... podľa programu RJ.
Naopak. "L" a "N" jsou výstupy pro napájení externího zařízení - třeba i termostatu.
A ta tvoje kombinace 1+L+N - té bych se skutečně bál:)
Eleman
#23 Příspěvek od Eleman »
Je na čase vzít měřák a změřit kolik je mezi N a L. Jestli 230V~, tak to lze zapojit, tak jak chce Le_Ze
Le_Ze
#24 Příspěvek od Le_Ze »
Kluci, děkují moc.
Dřiv to nešlo, ČEZ to zase nezvladl. :?
