Dálkový ovladač VHS Thomson - Identifikace vadné součástky
wishmasterX
#1 Příspěvek od wishmasterX »
Zdravím všechny ...
Mám tady starší, dálkový ovladač od VHS Thomson, ve kterém "vytekly" baterie a způsobily rozleptání přívodů od součástky na fotografii, nejsem si jistý, jestli se jedná o krystal a pokud ano, co tam dát jako nahrádu ?
Jestli čtu dobře, je na něm napsáno: 4.19G CMa
Díky předemza pomoc! :-)
PotPalo
#2 Příspěvek od PotPalo »
wishmasterX
#3 Příspěvek od wishmasterX »
PotPalo píše:Je to keramický rezonátor.
Který z nich tam můžu dát ?
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
Já bych to očistil, na ten uhnilý pahýl zkusil opatrně naletovat tenký drátek a osadil zpět. Pokud bude DO fungovat, tak rezonátor mechanicky zajistit nějakým lepidlem a hotovo.
teufel
#5 Příspěvek od teufel »
4,19 MHz
wishmasterX
#6 Příspěvek od wishmasterX »
Eleman píše:Já bych to očistil, na ten uhnilý pahýl zkusil opatrně naletovat tenký drátek a osadil zpět. Pokud bude DO fungovat, tak rezonátor mechanicky zajistit nějakým lepidlem a hotovo.
To už bohužel nejde, to je "vyžrané" tou rzí úplně dovnitř ...
wishmasterX
#7 Příspěvek od wishmasterX »
teufel píše:4,19 MHz
Já jsem tam našel nejbližší 4,20 ... S tolerancí 0,5% toho původního by to mělo snad fungovat ?
otakarv
#8 Příspěvek od otakarv »
Pokud myslíš tento tak ten má pouze 420kHz.
PavelFF
#9 Příspěvek od PavelFF »
Zdá se to být hodně obsolete díl a internet už nepřekypuje nabídkami.
Mám jeden stejný vypájený doma. Napsal jsem ti SZ.
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
wishmasterX píše:Jestli čtu dobře, je na něm napsáno: 4.19G CMa
CM = výrobce: muRata
MURATA CSALF4M19G55-B0   Bohužel: "Již se nevyrábí" :(
Rovněž tu mám vypájené:
- 1ks 3-vývodový 4,19MHz; 1ks 3-vývodový 4,00MHz
- 1ks 2-vývodový 4,00MHz
Ale už jsi dostal nabídku na originál :roll:
https://www.farnell.com/datasheets/19268.pdf
https://www.farnell.com/datasheets/19311.pdf
Rezonátory muRata.
Mám: 1+1ks (ty vlevo nahoře) a 1ks (vpravo nahoře)
(2.67 KiB) Staženo 2501 x
Honza - kokúň
__________________________
judeware
#11 Příspěvek od judeware »
Je to "odlehčenější" varianta krystalu 4,194304MHz. Potkával jsem je v některých analogových sat. přijímačích (v kmitátorech® :D jejich MCU). Též některá CRTčka z 90. let je mívala (na stejném místě). Mám jich pár desítek.
Poznámka:
Příloha SIC42.LR-40.jpg mi nešla zobrazit starším "browserem" (ukazuje jen název a prázdné pole s modrobastlířskou barvou). Na druhém PC s Fireforem 110 již ano, ovšem kontrolní stažení prokázalo, že je to gůglovina .WEBP (přestože má soubor název s extenzí jpg). V případě vtipu s Kemrem je to stejné. :!:
kokun
#12 Příspěvek od kokun »
judeware píše:Poznámka:
Petře - to "přeznačování" jsem provedl já (PC-lama), abych byl schopen nějak přiložit to foto. "Naučili" mě to tady :oops:
Honza - kokúň
PavelFF
#13 Příspěvek od PavelFF »
wishmasterX: Přečti si Soukromé Zprávy. Ony občas blbnou a neposílají upozornění.
#14 Příspěvek od Hill »
OT, přesto k věci: na to snad není upozornění třeba zasílat.
Kdykoli vstoupíš na fórum a máš nepřečtenou SZ, uvidíš toto:
a víš, že tam je jedna nová zpráva.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
