Něco pro chlaďaře
Něco pro chlaďaře
Opatření, který jsem před dvěma dny udělal nestačily, prostě voda je výš než jsem předpokládal. Čerpání nepomáhá, přeteklá studna ve sklepě, známá problematika spojenýho nádobí.
Problém je, že je zatopený teplelný čerpadlo. Vody je asi 10 cm nad silovým přívodem do kompresoru. To by asi nevadilo, přípoj je plynotěsný na tlak cca 15 barů. Ale kolem nádoby kompresoru je topná smyčka , takový zubatý plechový pás stažený kolem kompresoru alá eska páska na ohřev oleje kompresoru. K další elektrice a elektronice je ještě cca 30 cm, snad to tak vysoko nevyleze.
Mistři chlaďaři, přežije topnej element to několikadenní zatopení? Já jestli to nenasákne vodou a po prvním zapnutí topnej element neexploduje.
Nebo jak ho postupně vysušit třeba nižším napětím.
Díky.
Asi ten pásek proměřím a dám mu postupně vyšší napětí přes autotrafo aby se vysušil. Neměls ho někdy rozkuchanej? Je to těleso v trubičce a nebo káblík?
