TV JUNOST 401 hledám rozmístění součástek.
radioelectrum
Mám tady TV JUNOST 401 a nejde mi nic naladit. Je zajímavé že když přepínám mezi předvolbami tak někdy na chvilinku problikne signál z UHF pásma. Mám sice schéma, ale nemám rozmístění součástek. (viz foto tištáku) Takže hledám dokumentaci kde je zapojení vodičů na tištáku kde je kanálový volič. V nouzi by mi pomohlo alespoň zapojený vývodů vlastního kanálového voliče včetně popisu který vývod přepíná které pásmo a kde je ladící napětí.
#2 Příspěvek od masar »
Podívej se tady:
Obrázek
:wink:
radioelectrum
#3 Příspěvek od radioelectrum »
Todle mi právě že nepomůže. to je verze kde je ladění mechanické přímo na navoliči, né jako u mého typu s 4 předvolbama.
Zbytečná citace předchozího příspěvku smazána. Jezevec
#4 Příspěvek od masar »
Myslel jsem, že varikapový tuner pro VHF/UHF není mechanicky laděný. Tvoje fotka odpovídá plošnému spoji na obrázku. Měl by to být kanálový volič "SKB".
edit: Při pečlivějším pohledu je to jiné. Tak pardon.
:wink:
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
Jardo - tys mu tu ale postl "402-ku" a on má "401-ku" (s uchem) - asi to bude dost rozdílné.
Zkus na stejných stránkách vyhledat i tu "401-ku" :roll:
Obrázek
Obrázek
Honza - kokúň
__________________________
#6 Příspěvek od masar »
Ano, o tom jsem věděl, spoléhal jsem na shodnost vstupního dílu.
No, teď je mi to jasné.
:oops:
kokun
#7 Příspěvek od kokun »
Ta "plachta" byla dodávána ke každému kusu - taky bych od něj čekal, že si ji dovede obstarat i sám.
Třeba: na aukru - jako nová (za kačku) a neprodala se.
A nemusí ji ani kupovat - stačí když si ji načte :o :roll:
Honza - kokúň
radioelectrum
#8 Příspěvek od radioelectrum »
Kokun, to je ono.
radioelectrum
#9 Příspěvek od radioelectrum »
Masar, neomlouvej se, ono se v těch podverzích těch ruských TV špatně vyznává. Pro lepší pochopení přikládám foto. Ještě pro ty co nevedí, oba mají stejnou skříň, akorát že ten s předvolbama pro západní trh nemá plastovou čáást skříně s nožičkama tak vypadá menší.
Naposledy upravil(a) radioelectrum dne 15 zář 2024, 10:05, celkem upraveno 1 x.
radioelectrum
#10 Příspěvek od radioelectrum »
a foto zevnitř
radioelectrum
#11 Příspěvek od radioelectrum »
Tak jsou vadné předvolby. zatím dám TV bokem , třeba se čaem pustím do jejich opravy.
#12 Příspěvek od xsc »
To je pak čistá mechanika. Přepínání pásem opravíš snadno, ale ty potenciometry stály za prd už jako nové.
#13 Příspěvek od Hill »
Ta mechanika předvoleb dávala od počátku zabrat drahám potenciometrů ladění, protože se běžce při přepnutí tlačítkem vždycky malinko hnuly, a dráhy to odnesly první. Nebylo to nejšťastnější řešení, ale, kde byl dostupný jeden program, na tlačítka se nesahalo a kombajn ladění vydržel déle. Kde byly dostupné dva programy, po dosloužení prvních dvou předvoleb se použily zbylé dvě. Tím se zdvojnásobila jejich doba životnosti.
Jestli ti nezáleží na historické věrnosti, mám tu jeden námět.
Samozřejmě tady to vzniklo z jiného důvodu, Elektronika 11 měla jen VHF tuner, zato na tři ploché baterky dokázala hrát přes půl hodiny a hodila se na střeše při hledání signálu. Proto je tam taky přidaný ten indikátor (v podstatě ukazuje napětí zpožděného AVC). V televizi jsem nahradil kanálový volič i s mezifrekvencí kompletním tunerem z nějakého videa, použil i blok 8 předvoleb a k tomu osmipolohový třípaketový přepínač. Jeden paket přepíná napětí z běžců ladicích potenciometrů, druhý pouští napájení do přepínačů pásma (oddělovací diody žádné potřeba nejsou). Třetí paket jsem na přepínači nechal, protože se do televize vešel, abych nemusel rozebírat a skládat pakety.
Chtělo to jen trochu měřit a promazat si mozkové závity.
