Stavebnice zdroje 0-15V / 2A
kanda
#1 Příspěvek od kanda »
Ahoj všem.
S klukem jsme bastlili tuto stavebnici stabilizovaného zdroje 0-15V / 2A z Hadexu:
https://www.hadex.cz/w079-zdroj-stabili ... tavebnice/
Po sestavení to chvíli fungovalo, při dalším zapnutí není bohužel na výstupních svorkách žádné napětí i při vytočení potenciometru nadoraz.
pojistky jsou obě v pořádku a led dioda po zapnutí vypínače svítí.
Prosím o radu, kde může být chyba, nebo co zkontrolovat-proměřit?
#2 Příspěvek od rnbw »
Odpadol drot z T1 alebo z ampermetra?
jjilek
#3 Příspěvek od jjilek »
Zkontrolovat napětí na jezdci P1.
kanda
#4 Příspěvek od kanda »
jjilek píše:Zkontrolovat napětí na jezdci P1.
Napětí se mění podle otáčení potenciometrm od 0 do 16,2V.
Na voltmetru ani výstupních svorkách ovšem není žádné napětí.
kanda
#5 Příspěvek od kanda »
rnbw píše:Odpadol drot z T1 alebo z ampermetra?
Dráty drží.
pocitujlasku
#6 Příspěvek od pocitujlasku »
Este premeraj, ci mas napatia priamo na vyvodoch T1, ine ako samotny tranzistor, alebo spojenie od neho na vystupne svorky sa tam nema co pokazit.
No vidis, a tak si sa bal
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Tak je KO R1 nebo T1, nahraj sem fotky, zejména jak je to zapájené.
kanda
#8 Příspěvek od kanda »
pocitujlasku píše:Este premeraj, ci mas napatia priamo na vyvodoch T1, ine ako samotny tranzistor, alebo spojenie od neho na vystupne svorky sa tam nema co pokazit.
Na prostředním tedy colectoru je 22,8V, na ostatních nic.
#9 Příspěvek od masar »
Tranzistor je v nebi kvůli překročení -Ube. Když je výstup na +15V bez zátěže a zdroj se vypne, je Ube -15V.
Je potřeba přidat ochrannou diodu.
:wink:
jjilek
#10 Příspěvek od jjilek »
kanda píše:
Na bázi "spojené! s P1 taky nic? Pokud tam nic není, změřit odpor mezi jezdcem a bází! (Při odpojeném obvodu od sítě!)
Naposledy upravil(a) jjilek dne 30 zář 2024, 13:24, celkem upraveno 1 x.
Mikras
#11 Příspěvek od Mikras »
Tak pokud je proměnlivé napětí na jezdci P1 a není na bázi T1, pak je tam mezi těmito body už jen rezistor R1 - 10 Ohmů. Pokud by bylo napětí i na bázi a na kolektoru T1, ale na emitoru nic, ukazovalo by to na vadný tranzistor.
Zapojení tranzistoru je v podstatě ss emitorový sledovač, nebo se tomuto zapojení říká také "zesilovač kapacity" (kondenzátoru).
#12 Příspěvek od masar »
K překročení -Ube (Ueb) mohlo také dojít rychlým otočením potenciometru z +15V na 0V bez zátěže na výstupu.
Je to vděčný výrobek pro dodavatele TIP122:)
:wink:
forbidden
#13 Příspěvek od forbidden »
masar píše:Tranzistor je v nebi kvůli překročení -Ube. Když je výstup na +15V bez zátěže a zdroj se vypne, je Ube -15V.
:wink:
Ještě bych zvětšil R1 na cca 1 kΩ, ochranná dioda, třeba 1N4148, by asi nemusela přežít vybití 4G7 do 10 Ω.
Zapojení je dost na houby, raději LM317 s ext. tranzistorem, tam se už alespoň dá mluvit o nějaké stabilizaci.
Mikras
#14 Příspěvek od Mikras »
No, mě se taky moc nelíbí, že T1 má na vstupu (kolektoru) i výstupu (emitoru) kapacitu 4G7. To bych ten výstupní asi přepojil na vstup a na emitor bych dal jen něco menšího (max. okolo 1G, ale spíš ještě méně, třeba 100µF).
#15 Příspěvek od masar »
Minimální úprava:
:wink:
Při použití zdroje pro nabíjení 12V akumulátorů rezistor R1 zvětšit na 470R
