Stavebnice zdroje 0-15V / 2A
S klukem jsme bastlili tuto stavebnici stabilizovaného zdroje 0-15V / 2A z Hadexu:
https://www.hadex.cz/w079-zdroj-stabili ... tavebnice/
Po sestavení to chvíli fungovalo, při dalším zapnutí není bohužel na výstupních svorkách žádné napětí i při vytočení potenciometru nadoraz.
pojistky jsou obě v pořádku a led dioda po zapnutí vypínače svítí.
Prosím o radu, kde může být chyba, nebo co zkontrolovat-proměřit?
- pocitujlasku
Na bázi "spojené! s P1 taky nic? Pokud tam nic není, změřit odpor mezi jezdcem a bází! (Při odpojeném obvodu od sítě!)kanda píše:Na prostředním tedy colectoru je 22,8V, na ostatních nic.pocitujlasku píše:Este premeraj, ci mas napatia priamo na vyvodoch T1, ine ako samotny tranzistor, alebo spojenie od neho na vystupne svorky sa tam nema co pokazit.
Zapojení tranzistoru je v podstatě ss emitorový sledovač, nebo se tomuto zapojení říká také "zesilovač kapacity" (kondenzátoru).
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Ještě bych zvětšil R1 na cca 1 kΩ, ochranná dioda, třeba 1N4148, by asi nemusela přežít vybití 4G7 do 10 Ω.masar píše:Tranzistor je v nebi kvůli překročení -Ube. Když je výstup na +15V bez zátěže a zdroj se vypne, je Ube -15V.
Je potřeba přidat ochrannou diodu.
Zapojení je dost na houby, raději LM317 s ext. tranzistorem, tam se už alespoň dá mluvit o nějaké stabilizaci.
