Použití OZ - dotaz
jardafiala
Použití OZ - dotaz
#1 Příspěvek od jardafiala »
Mám napětí, tedy přesněji impulsy 0,44V - 0V, potřebuju 5V - 0V. Nejspíš bych mohl použít přiložené zapojení (?). Mám k dospozici i 5V nebylo by v tomto případě lepší použít třeba LM358 a o něco málo větší zesílení?
HF_Tech
#2 Příspěvek od HF_Tech »
LM358 ti s 5V fungovat správně nebude. Potřeboval bys tak 7V napájení nebo operák s rail to rail výstupem.
Nicméně pokud jsou to jenom impulsy, tak tam stačí vrazit levný komparátor a o to funguje i s 5V.
jardafiala
#3 Příspěvek od jardafiala »
Prosím upřesnit nějaký typ komparátoru, napájení 5V, výstup impulsy.
HF_Tech
#4 Příspěvek od HF_Tech »
Co je zdrojem signálu a jak to má být rychlé?
DukeNuke
#5 Příspěvek od DukeNuke »
Tady v tomto tématu: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&start=30 pospisjak řeší komparátor pro malá napětí. V druhé etapě použil LM258. Jen si zkontroluj na datašítu napájecí napětí, já dohledal od +-1,5V do +-15V, ale to si ověř.
Cust
#6 Příspěvek od Cust »
Používám na běžné/obyčejné věci s 5 V napájením:
operační zesilovač MCP6071
komparátor MCP6541
Pro přenos audio signálu to ale nejvhodnější není...
HF_Tech
#7 Příspěvek od HF_Tech »
DukeNukum: to odkazované vlákno je spíše příklad jaxe to nemá dělat.
Na spoustu práce stačí samotný levný LM293, AS331 nebo AP331A. Ale bez znalosti jak rychle a jak přesně to má fungovat nemá cenu špekulovat.
jardafiala
#8 Příspěvek od jardafiala »
Je to bez nějakých nároků na rychlost, zdroj signálu je na obrázku, slouží (spolu se sousedními) k přepínání vstupů. Výstup je poškozen a chodí mezi 0,44V a 0, úrovně mají být mezi 5V a 0V. Ostatní funkce brouka fungují.
HF_Tech
#9 Příspěvek od HF_Tech »
Na tohle ti stačí téměř jakýkoliv komparátor.
Třeba https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP331A.pdf
Zapojení na straně 6 Noninverting comparator. Na Vref připojíš dělič na dejme tomu 0,2V a pullup na výstupu stačí 4k7. Hysterze klidně větší, třeba 0,1V aby to bylo bez zákmitů.
bu2520
#10 Příspěvek od bu2520 »
kdyby jsi měl záporné napětí stačil by i tranzistor, nebo FET pokud by to výstup nedal proudově :D
#11 Příspěvek od rnbw »
Prud z toho urcite ziadny netahaj. Bud rad, ze tam vobec nejake napatie je.
bu2520
#12 Příspěvek od bu2520 »
zkoušel jsi zvednout hodnotu toho odporu proti zemi, klidně bych šel třeba na10kΩ,
jardafiala
#13 Příspěvek od jardafiala »
Našel jsme v různém LM393, takhle by to mohlo fungovat, že jo.
HF_Tech
#14 Příspěvek od HF_Tech »
To je přesně ono. Ty odpory děliče na Vref můžeš dát podstatně větší. Takhle to žere zbytečně moc proudu.
lubos1961
#15 Příspěvek od lubos1961 »
Na to stačí i obyčejné tranzistory, odpory dělí pro první bázi napětí z 0 a 0,44V na napětí pod 0,6 a nad 0,6V.
Ale obávám se, že to nízké výstupní napětí je spíše způsobené velkým zatížením dalšího obvodu. Z toho mini obrázku to vypadá, že ty výstupy jsou s klasickým otevřeným kolektorem a to plusové napětí jde pouze z odporu napojeného na kladné napětí.
