Povolenie hrdzavého šroubku na prístrojvom knoflíku
jimirek
Moderátor
#16 Příspěvek od jimirek »
Funguje Cocacola. Jak ji nepiju, koupil jsem a jo. Zakapat a nechat přes noc.
robos
#17 Příspěvek od robos »
Spring punch je pozoruhodný nástroj. Niečo ako dávkovač úderu. Vystačím si tu asi s kladívkom, ale určite ďakujem za zaujímavé video.
Cola príde možno na rad po petroleji. Minule na diaľnici som videl, ako chlapíci nalievali colu na brzdový bubon, alebo na šrouby. Čpavok mala babka v kredenci na potraviny v malej plastovej krabičke. Na čo sa používal v kuchyni, už neviem.
Rozhodol som sa rozbiť ten potenciometer a vybrať z neho gombík aj s oskou. Nie je to fair play, v starom rádiu by som si to nemohol dovoliť, takže už to beriem iba ako cvičenie. Takto môžem osku nahrievať v plameni sviečky. Hodil som to celé do petroleja.
Zaujímavá vec pri rozoberaní toho TP052C - zlomila sa oska. Vo vnútri to vypadá, akoby stred osky bol z liatiny a na tom oceľová trubka. Tá bola ale niekde na výstupe z potenciometra prerušená v mieste, kde bola nasadená zaisťovacia podložka. V tom mieste bola oska tvorená iba tým jadrom a tam sa to zlomilo. Je to na tej druhej fotke.
ondraN
#18 Příspěvek od ondraN »
To už jsem viděl na starých mosazných osách docela často. V místě přechodu s zřejmě dělají mikrotrhliny a ty s časem postupují do hloubky.
Jinak, na povolení zarezlých šroubků se mi maximálně svědčil MD sprej. Je to přimo na to určené a navíc se tím dají mazat různé neželezné věci, jako třeba zámky. Obsahuje jako mazivo sulfid molybdenu.
robos
#19 Příspěvek od robos »
Tak nakoniec šroub povolil. Nechal som knoflík "odmočiť" niekoľko dní v petroleji, potom som nahrial osičku nad sviečkou, poklepal som do šroubu a zabral. Bolo to tak tak, drážka skoro nevydržala, ale pomaly sa hýbal. Takže červík úspešne povolený, knoflík zachránený, až na tú odpílenú osku 8O
Drážka je zničená, skúsim narezať novú.
Vie niekto, kde sa dajú zohnať náhradné červíky?
mirku
#20 Příspěvek od mirku »
robos píše: ... kde sa dajú zohnať náhradné červíky ...
že by ve shopu se spojovacím materiálem? hledej pojem stavěcí šroub
robos
#21 Příspěvek od robos »
Ako sa to vezme. Tých, čo majú hrot a drážku je menej, ale máš pravdu, nájdu sa aj také.
kejki
#22 Příspěvek od kejki »
Ten inbus je praktičtější.
mirku
#23 Příspěvek od mirku »
