Zesilovače řada STK - oprava ?
jardafiala
#1 Příspěvek od jardafiala »
Na youtubu jsou videa kde jsou tyto obvody kuchány, vypadá to, že dovnitř se dá slušně dostat. Stává se, že je vadná jenom polovina IC, druhá je funkční. Nezkoušel jste někdo nahradit proražené koncové tranzistory (vypájet vadný, připájet vývody, připojit externí tranzitory, dát je na chladič a zjistit, co to udělá)? Třeba už jen ze zvědavosti? Když nebudu mít do čeho píchnout tak to zkusím ale nějak se mi nedostává času, jak jsem toho mohl tolik stihnout když jsem nebyl v důchodu....?
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Zkoušel jsem, když jsem byl ještě na střední škole. Kromě proraženého konce tam byl ještě uhořelý nějaký hybridní rezistor. Nadrátoval jsem tranzistory, nahradil rezistor. Hrálo to. Vyhodil jsem celé STK a postavil do zesilovače celé nové konce s LM3886 :-) Zesilovač mám dodnes.
jardafiala
#3 Příspěvek od jardafiala »
Ono zřejmě nic lepšího než to vyhodit se dělat nedá, psal jsem jestli to nedělal někdo ze zvědavosti, dočkal jsem se. Taky může být mrtvý budič či jak zmíněno nějaký odpor, bylo by to možné řešení v nouzi nejvyšší.
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Párkrát jsem to dělal, a když je kolem dokola dost místa, může to mít jistý smysl. Víckrát jsem řešil hybridy v Sharp Optonica.
jardafiala
#5 Příspěvek od jardafiala »
Jo, to jsem chtěl vědět, takže tudy cesta (sice nejistá ale funkční) vede, dík za info. Myslel jsem, že jsem jediný koho to napadlo....
ransom
#6 Příspěvek od ransom »
Nedělal bych to.
Smysl těch hybridů je mimo jiné v těsné tepelné vazbě mezi jednotlivými čipy. Počítá se s tím při stabilizaci klidového proudu. Leda že by to bylo v Béčku, což většinou ale není.
Protože valná většina těch zesilovačů s STK stejně není zvukově nic extra (často to jsou úplně primitivní zapojení, polovina STK je kvazikomplementárních atd.) tak už jsem to párkrát řešil jednoduchou přestavbou. Nadělal jsem si miniaturní moduly diskrétních konců pro univerzální použití. STK a těch pár součástí okolo zruším, na chladič našroubuju modul a prodrátuju vstup, výstup a napájení. Stojí to pár drobných, funguje to dobře. Upravil jsem si trochu desku UNI-50 od Gromlusovcov, s jejich laskavým svolením.
Kdyby někdo vyloženě trval na originálu, tak pár typů ještě má KTS-AME. Jinak jedině čekat až se objeví nějakej z demontu.
#7 Příspěvek od Hill »
Někteří výrobci zařízení přímo uvádějí v servisních návodech obě varianty - jak s hybridem, tak náhradu z diskrétních součástek.
Ale i u těch diskrétních se dají součástky slušně tepelně svázat mezi sebou, požadovanou stabilitu klidového proudu to mít bude, čímž vlastně to hybridní zapojení ztratí hlavní důvod své existence.
ransom
#8 Příspěvek od ransom »
Ano, ale ta náhrada má jinak udělaný bias. Není to jen kopie vnitřního zapojení.
V principu to udělat jde, nasimulovat si chování za tepla, vyzkoušet, doladit. Ale s ohledem na výsledek (při zachování ojebanýho VAS) to v podstatě nedává jinej smysl než tu radost z kutění.
jardafiala
#9 Příspěvek od jardafiala »
Tohle, cituji "v podstatě to nedává jinej smysl než tu radost z kutění " je přesně to co jsem dotazem sledoval. Samozřejmě v případě kuchané mrtvoly zvolím jinou taktiku, mám tu nějaké konce z nějakých těch vícekanálových zesilovačů tak jima STK nahradím.
ransom
#10 Příspěvek od ransom »
Pokud jde o radost z kutění, pak fandím.
JirkaZ
#11 Příspěvek od JirkaZ »
Hill píše:Někteří výrobci zařízení přímo uvádějí v servisních návodech obě varianty - jak s hybridem, tak náhradu z diskrétních součástek.
Můžeš prosím dát konkrétní příklad, nejlépe přímo s dokumentem?
Ještě jsem to totiž neviděl (ale to pochopitelně neznamená, že to neexistuje).
Díky.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#12 Příspěvek od Hill »
To se budu muset pohrabat v zálohách, ale určitě to bylo u Unitra Mercury SC 303, jen ta schémata v tomto počítadle už nemám. Vydrž, až se mi podaří zase roztočit ten správný disk.
Sendyx
#13 Příspěvek od Sendyx »
Myslím, že to bylo u nějakých STK obvodů ve zdrojích, že byla verze s STK a nebo diskrétním modulem. Možná Funai, Aiwa?
Zpět na „Součástky“
